Bayern: 2 Einfamilienhäuser oder ein Doppelhaus?
4,70 Stern(e) 6 Votes
sebastian84
wir planen im Umland von München ein Grundstück mit Familienmitgliedern zu kaufen und zu teilen. Ursprünglich haben wir geplant, 2 Einfamilienhäuser zu bauen, aber überlegen jetzt stattdessen ein Doppelhaus zu bauen, um Kosten zu sparen.
Grundstück:
  • eben
  • rechteckig (es würden 2 Einfamilienhäuser nebeneinander an der Straßenseite passen)
Einfamilienhaus / Doppelhaushälfte 1:
- 170 m²
- 2,5 Stockwerke
- mit Keller
Einfamilienhaus / Doppelhaushälfte 2:
- 120 m²
- Keller optional
- 2-2,5 Stockwerke
Wir würden ein Fertighaus bauen mit hoffentlich nicht allzu vielen Änderungswünschen.
Meine Fragen:
  1. Mit welchen Gesamtkosten müssen wir bei 2 Einfamilienhäusern rechnen? Bei Einfamilienhaus 1 hätten wir mit ca. 700T EUR inkl. allem gerechnet, bei Einfamilienhaus 2 mit 500T EUR. Sind das realistische Annahmen?
  2. Was würde uns ein Doppelhaus mit gleicher Fläche ungefähr kosten?
  3. Falls die Preisschätzungen mit den Informationen nicht wirklich machbar sind: Wie groß ist etwa der relative Unterschied bei 2 Einfamilienhäusern vs. Doppelhaus?
Tolentino
Tolentino
Also wenn eins mit Keller und das andere ohne ist wird's auf jeden Fall teurer die aneinander zu bauen als mit Grenzabstand.
Verabschiedet euch allgemein von dem Gedanken, dass ein Doppelhaus irgendwie ein Zweifamilienhaus sei.
Das sind zwei Einfamilienhäuser, die halt einseitig aneinander gebaut werden.
Einsparung erzielt man dann allenfalls durch Synergieeffekte, wenn man den gleichen GU nimmt (aber auch nicht immer). Ansonsten ist eine Doppelhaushälfte als Gesamtprojekt in der Regel nur günstiger, weil man sie auf ein kleineres Grundstück quetschen kann.
Und dann halt die planerischen Zwänge. Durch die Trennwand braucht man dort halt keinen Außenputz, dadurch, dass man dort keine Fenster hat, hat an automatisch eine Sollstellfläche und dadurch u.U. weniger Flächenbedarf allgemein.
Aber das macht nur ein paar 1000 EUR aus.
Es gibt trotzdem gute Gründe das zu machen (mehr Platz auf dem Grundstück für Garten und Nebengebäude) aber nicht, weil man denkt so viel Geld einzusparen, wenn das Grundstück eh schon fix ist. Es sei denn ihr könnt so noch ein Stück Grundstück abtrennen und veräußern, das kann finanziell natürlich einen Einfluss haben, je nach Gegend. Das Budget kann auf jeden Fall reichen, aber das hängt zu sehr von den Ansprüchen ab und kann mit den vorliegenden Informationen wahrlich gar nicht eindeutig beantwortet werden.
sebastian84
Vielen Dank, das hilft mir schon sehr weiter. Wenn es 2 Einfamilienhäuser werden sollen, macht es Sinn gleichzeitig zu bauen? Oder ist es vielleicht sogar besser hintereinander zu bauen, um aus potentiellen Fehlern zu lernen...
se_na_23
se_na_23
Zeitgleich:
- Kran für beide
- Lieferungen für beide (Sattel kostet gleich ob voll oder nur 2 Paletten)
- Betonpumpe (falls nicht mit Bombe) für beide
- bagger für Erdarbeiten - nur eine an/Abfuhr
Kann man noch beliebig weiterführen
WilderSueden
WilderSueden
Wie groß ist denn das Grundstück? Kommen bei einer Teilung für 2 Einfamilienhäuser noch 2 vernünftige Grundstücke raus oder ist es besser, wenn man die 6m Abstandsstreifen zwischendrin weglässt?
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bayern: 2 Einfamilienhäuser oder ein Doppelhaus?
1Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
2Doppelhaushälfte planen? Kosten Doppelhaushälfte gegenüber Einfamilienhaus? Erfahrungen? 15
3Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
4Kann ein Einfamilienhaus auf diesem Grundstück sinnvoll geplant werden? 14
5Grundrissdiskussion Doppelhaushälfte 130qm Wohnfläche ohne Keller 11
6Baukosten Rhein-Neckar-Kreis Einfamilienhaus/Doppelhaushälfte 20
7Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
8Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
9Grundstück geeignet für Schmales Haus für 5 Personen? 43
10Grundriss für 2 Doppelhaushälfte - breit und schmal bzw. quadratisch 25
11Keller oder Grundstück begradigen? 43
12Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
131 DH oder 2 Einfamilienhaus auf Grundstück bauen? 20
14Ein Grundstück auf 2 für Doppelhaushälfte teilen - Vorgehen? 14
15Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
16Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
17Einfamilienhaus + Grundstück (kauf oder Erbpacht) mit hohen Zinsen 26
18Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
19Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
20Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
