ich habe noch eine Frage zum Architekten.
In der Annahme, dass man von zwei Architekten exakt das gleiche Haus mit den gleichen Handwerkern planen / bauen lässt können Kostenunterschiede nur durch unterschiedliche Architektenhonorare zu Stande kommen oder?
Bist Du Philosophiestudentin oder Bauherrin ? - hypothetischer geht´s kaum. In der Praxis wird öfter das von ein- und demselben Architekten geplante ein- und dasselbe Haus dadurch teurer, daß der Bauherr sich selbst an der Ausschreibung versucht. Und ja, natürlich kann die Summe aus A+x anders ausfallen als die Summe aus A+y.
Die Honorarberechnung erfolgt ja auf Basis der HOAI. Einige Architekten bleiben in ihrer Berechnung unter HOAI. Gibt es einen Richtwert, wie viel % unter HOAI ein fairer Wert sind?
Entweder man wendet die HOAI an oder nicht. Eine Honorarfindung, bei der damit geworben würde, n,xy % unter dem Wert aus der Honorartabelle zu bleiben, fände ich "fragwürdig seriös". Im übrigen sind die HOAI-Werte in sich schon fair, da braucht es keine Nachlässe. Nur daß der Eigenheimbauherr obwohl das Projekt ja eigentlich eher Investitionscharakter hat, dennoch wie ein Konsument denkt und daran gewöhnt ist, daß ihm irgendein Elektronikladen zum Jahresbeginn aktionsmäßig "die Mehrwertsteuer schenkt". Und natürlich kann die HOAI nicht schaffen, einzelfallgerecht zu sein. Daher finde ich frei vereinbarte Honorare ein geeignetes Instrument, diesen "Mangel" zu heilen. Aber die Sichtweise, die Honorartabelle wäre durchgängig um einen bestimmten Faktor zu fett das rechte Maß verfehlend, kann ich nicht teilen. Mit den Honoraren werden nicht nur Leistungen und Qualifikationen abgegolten, sondern auch eine verpflichtende Berufshaftpflichtversicherung. Bei der zahlt ein alter Hase mit vielen "schadenfreien Jahren" natürlich niedrigere Prämien. Aber weshalb sollte er Dir die weitergeben, Du bekommst ja andererseits auch Erfahrung dafür, die ihn Dir ein besseres Haus bauen läßt. Außerdem: wer würde im Umkehrschluss einem Berufsanfänger deshalb mehr bezahlen wollen ?
So oder so: ich hoffe, Du suchst keinen "Discountarchitekten", um Dir in BWL-Dummbatz-"Logik" die günstigstmögliche Bruchbude zusammenzukombinieren.
