Beratung für Photovoltaik Anlage
4,90 Stern(e) 8 Votes
Durran
Also wenn wir jetzt einen sonnigen Tag im April oder Mai haben, dann lädt doch die Photovoltaik Anlage erst einmal auf.
Der Speicher sollte natürlich vorrangig geladen werden. Der ist in 2 Stunden voll.
Photovoltaik Ertrag ist von 08.00 bis 16.00 Uhr. Also an einem sonnigen Tag bestenfalls 50 kWh. (7kW x 8 Stunden)
Während dieser Zeit muss alles passieren. Wäsche und Geschirr waschen, kochen, Staubsauger usw.
Am nächsten Tag ist Regen. Hier greift der Speicher dann für die Grundlast. Wäsche und Geschirrspüler brauchen wir nicht jeden Tag.
Nach meinen Berechnungen sollte die 7,2 kWP Photovoltaik Anlage optimal für der 10 kW Speicher sein. Falls es sich heraus stellen sollte , dass es nicht reicht müssen eben noch ein paar Module aufs Dach.
Deliverer
Es sind zwei Faktoren, die betrachtet werden müssen, soll sich ein Speicher rechnen:
Er muss möglichst oft im Jahr voll werden. Dazu braucht es ein Verhältnis Modul-Leistung zu Speicher von etwa 3:1.
Er muss möglichst oft im Jahr leer werden. Dazu braucht es einen kleinen Speicher oder sehr hohen, unvermeidbaren Strombezug in der Nacht.
Wenn man damit auf über 200 Vollzyklen kommt und nicht zu teuer eingekauft hat, kommt der Speicher wahrscheinlich auf eine schwarze Null. Vielleicht besser, wenn der Strompreis explodiert, vielleicht schlechter, wenn der Speicher explodiert. ;-) Risiko bleibt halt.
Was die Speicherrentabilität verschlechtert sind eine Wärmepumpe und E-Autos (weil die natürlich vorranging bedient werden, um die Speicherverluste zu vermeiden). Man sollte sich im Klaren sein, dass innerhalb der Laufzeit einer Photovoltaik-Anlage niemand an diesen beiden Dingen vorbeikommen wird.
Aber da Du ja selbst baust, wenn ich mich recht erinnere, kannst Du ja gut nachrüsten. Vielleicht ist es sinnvoll, das auch im Hinterkopf zu haben, wenn Du mal Leerrohre ziehst, Wechselrichter kaufst oder Module auf dem Dach platzierst, damit Du dir nichts verbaust.
RotorMotor
@Durran bei deinen Zahlen passt recht wenig.
Der Speicher ist zu groß und die Photovoltaik zu klein um besonders wirtschaftlich oder umweltschonend zu sein.
Wie schon mehfach gesagt. Im Sommer kriegst du die 10kWh Nachts nicht leer und im Winter nicht voll.
Finde aber sehr lobenswert, dass du eure Lebensgewohnheiten nach der Sonne richten möchtest.
Das hat allerdings auch nichts mit einem Speicher zu tun.
Und nochmal allgemein, warum fällt es so schwer kW und kWh auseinander zu halten?
Klappt bei den meisten bei m bzw. km und m/s und km/h doch auch ganz gut.
Da geht es auch nicht um Besserwisserei, es ist oft einfach sehr verwirrend was nun gemeint ist.
Deliverer
Das ist ein Heimspeicher in keinem Fall. Es ist ganz einfach nur ein weiterer Stromverbraucher (und das nicht zu knapp!) der mit großem Energieaufwand hergestellt werden muss. Und er hindert alle Nachbarn daran, guten Ökostrom direkt aus der Nachbarschaft zu beziehen. Nahezu Verlustfrei.
Araknis
Araknis
Es gibt doch brauchbare Rechenmodelle für den Preis, den eine kWh aus dem Speicher über dessen (realistische!) Laufzeit kostet. Danach entscheidet man, ob es sich lohnt. Umweltaspekte der Hardware mal außen vor. Aktuell dürfte es sich zwar in die Richtung bewegen, aber immer noch unterhalb der wirtschaftlichen Rentabilität liegen.
KingJulien
KingJulien
Ich sag doch, mit deinem Verhalten bräuchtest du eigentlich keinen Speicher.
Das gesparte Geld in zusätzliche Fläche investiert, dann kommt auch an den Regentag genug vom Dach.
Und wie schrieb mal jemand im Photovoltaik Kaufhaus:
Netzbezug ist keine Krankheit ;)
Zuletzt aktualisiert 02.02.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 204 Themen mit insgesamt 4854 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beratung für Photovoltaik Anlage
1Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
2Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
3Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
4Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
5Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
6Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
7Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
8Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
9Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
10Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
11Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
12Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
13Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
14Speicher heizt Kollektor 10
15KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
16Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
17Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
18Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? 24
19Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
20Photovoltaik-Anlage - Aufstellung im Hauswirtschaftsraum 10
