E
Evolith
Wenn ich mal so im Kopf durchgehe, was im Photovoltaik-Forum so bei Anlagen unter 10 kwp im Winter runter kommt... die bräuchten mehrere Tage, um den Speicher voll zu bekommen. Abends ist der nach 1-2 Stunden leer, da allein die Wärmepumpe schon ein stolzer Konsument ist.Also wenn wir jetzt einen sonnigen Tag im April oder Mai haben, dann lädt doch die Photovoltaik Anlage erst einmal auf.
Der Speicher sollte natürlich vorrangig geladen werden. Der ist in 2 Stunden voll.
Photovoltaik Ertrag ist von 08.00 bis 16.00 Uhr. Also an einem sonnigen Tag bestenfalls 50 kWh. (7kW x 8 Stunden)
Während dieser Zeit muss alles passieren. Wäsche und Geschirr waschen, kochen, Staubsauger usw.
Am nächsten Tag ist Regen. Hier greift der Speicher dann für die Grundlast. Wäsche und Geschirrspüler brauchen wir nicht jeden Tag.
Nach meinen Berechnungen sollte die 7,2 kWP Photovoltaik Anlage optimal für der 10 kW Speicher sein. Falls es sich heraus stellen sollte , dass es nicht reicht müssen eben noch ein paar Module aufs Dach.
Schmeißt man tagsüber den Trockner noch an und hat 2 Tage Homeoffice, dann ist es noch schlechter bestellt.
Ich habe noch keine Erfahrungen damit gemacht, aber wenn ich mir die Erträge so ansehe, dann wirst du deinen Speicher im Winter eher wenig nutzen und im Sommer knallst den voll (inklusive Lade-Entladeverluste) aber bekommst ihn gar nicht mehr leer.
Ich hatte bei uns überlegt einen 5kw Speicher anzuschließen bei grob 12 kwp. Aber selbst der lohnt einfach nicht (wir haben Wärmepumpe), da der in der entscheidenden Jahreszeit nie voll wird.
