Blockhaus mit Krüppelwalmdach am Wald - Planung verbessern?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Climbee
Climbee
@kbt09
Anbei übrigens zwei soeben freigegebene Ansichten der Häuser. Kritikern zuvorkommend: Dies sind Vorabskizzen die nicht den Anspruch haben, perfekt zu sein. Hier haben wir versucht, unterschiedliche Kniestockhöhen wirken zu lassen: Im oberen Bild 2,88m, im unteren 2,58m. Man sieht aber in der Gartenansicht den Balkon mit Treppe, die Natursteinverkleidung und die noch geteilten Fenster, die es hoffentlich bald nicht mehr sind. Noch scheint es ein Problem zu sein.
Auch wenn es noch nicht perfekt ist, ich finde es schaut nach Hotel oder Fabrik aus, nicht nach einem kuscheligen, gemütlichen Domizil für eine Familie.
Hmm ... alle Fenster ungeteilt? Und wie soll dann Terrassenzugang erfolgen?
Die Hälfte meiner 360 cm tiefen Terrasse ist überdacht durch den Balkon obendrüber. Ist an der Stelle Ostseite. Da kommt im Frühjahr/Herbst nicht mehr viel Licht rein.
Ich habe in meinem Süd-Arbeitszimmer den Arbeitsplatz eher im hinteren Bereich des Raumes (ca. 400 cm tief), da stört keine Sonne.
Versucht das wirklich mal zu simulieren mit den 250 cm Dachüberstand.
kaho674
kaho674
Um die 280cm Abstützung zu umgehen, könnte man überlegen, eine Dachterrasse von 3m Tiefe zu planen und dort den Balkon anzusetzen. Wären dann also an die 5,5m Balkontiefe. Allerdings nicht über die gesamte Breite. Oder einfach nur eine Dachterrasse. Leider weiß ich nicht, ob das bei Holzhäusern so einfach machbar ist.
Und, noch zur Ansicht ... die, mit reduzierter Geschosshöhe über dem EG, sieht wirklich zu gedrungen aus. Große Räume und nur 240 cm Deckenhöhe .. ok, der Deckenraum obendrüber soll frei bleiben, sehen aber außen trotzdem nicht so gut aus.
Und, das Innere und dann die Überlegung wie die Räume verteilt sind, und wo sich dann das Dach nach oben öffnet, finde ich, passt nicht zusammen.
Mir schwebt die ganze Zeit eine Hauseinheit "Wohnen mit Bibliothek und Arbeiten und offenem Dach" sowie im oberen Bereich an einer Ecke noch Elternschlafbereich vor. Habe gerade leider wenig Zeit, ich muss das selber tatsächlich visualisieren, ob das so passt. Dazu dann irgendwie im Winkel Essen/Kochen darüber vielleicht Kinder und dann noch eine Einheit Gäste/Eltern/Spielraumwohnung.
Im Erstentwurf waren die Garagen ja ganz vom Haus getrennt. Kann das nicht irgendwie so bleiben? Wobei ich da in Anbetracht der Schneemöglichkeiten die Garagen evtl. näher Richtung Einfahrt platzieren würde.
keychain
Die ungeteilten Fenster können auch große Schiebetüren sein, solange die so groß sind wie die Gefache selber ist es kein Problem.
Ich habe heute leider auch keine Zeit mehr zu antworten. Morgen geht es weiter.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83122 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Blockhaus mit Krüppelwalmdach am Wald - Planung verbessern?
1Bodentiefe Fenster oder Doppelflügeltüre mit franz. Balkon? 25
2Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
3Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
4Balkon auf Garage auf Grenze 11
5Haus mit Dachterrasse in Passau 71
6Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
7Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
8Innenraum Gestaltung - Fenster 14
9Pflanzenbewässerung mit Rohren, auf Balkon 18
10Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
11Fenster & Türen einbau nicht normgerecht 28
12Fenster im Bad milchig machen 26
13Freitragender nachträglicher Balkon: Kosten? Realisierbar? 11
14Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
15Wie vernichte ich dieses Unkraut auf dem Balkon?! 37
16Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
17Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
18Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
19Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
20Einbruchsichere Fenster? 33
