Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
boxandroof
Gibt's solch Vergleiche eigentlich auch für Gas? Irgendwie sehe ich immer nur Vergleiche bei Wärmepumpen?
Du kannst bei solchen Vergleichen einfach auf die Wärmemenge schauen, die den Verbrauch des Hauses widerspiegelt. Der ist relativ gut mit dem Gasverbrauch vergleichbar.
Dass die Wärmemenge hier sinnvollerweise auch angegeben werden sollte wurde bereits erwähnt. Nur über den Stromverbrauch weiß man nicht ob das Haus viel/wenig verbraucht oder ob die Wärmepumpe effizient oder weniger gut läuft.
M4rvin
M4rvin
Wir haben ja auch ein kleines Häuschen ohne Keller!
Wo sieht man denn die Wärmemenge? Ich kann meine Heizung ja nicht auslesen, es gibt in der Bedienungseinheit nur einen groben Stromverbrauch.
Auf dem Bild ist der Verbrauch zu sehen, bevor ich angefangen habe rumzustellen!
boxandroof
Das würde mich auch interessieren, ich verfolge meinen Verbrauch auch und es kommt mir nicht gerade wenig vor.
Suchmaschinen kennen diese Verbrauchsdatenbank für Wärmepumpen. Dort in der Tabelle unter gibt es den Wert "Gesamt kWh Wärmemengenzähler", also die am Wärmemengenzähler abgelesene Wärmemenge für diverse Häuser inkl. Angaben zur Wohnfläche. Der Wert entspricht mehr oder weniger dem Gasverbrauch in kWh eines Hauses.
Hängt von der Wärmepumpe ab, Deine kenne ich nicht. Man muss aber auch beachten, dass die Wärmemengenzähler in den Geräten selber teilweise sehr ungenau sind. Für Vergleiche nicht geeignet, um auf Fehlersuche zu gehen oder Verbesserungen zu beobachten aber evtl. ausreichend. Um die Jahresarbeitszahl auszurechnen ist ein externer Wärmemengenzähler der geeicht ist oder mal war sinnvoller.
halmi
Auf dem Bild ist der Verbrauch zu sehen, bevor ich angefangen habe rumzustellen! Anhang anzeigen 42231
Wenn du die Werte dort abließt wäre ich sehr vorsichtig mit den Verbrauchsdaten. Die wenigstens Heizungshersteller erfassen die Daten sondern berechnen die Werte nur anhand der Laufzeit, Wärmemenge, etc. und das Ergebnis weicht oft massiv vom tatsächlichen Verbrauch ab. Würde ich auf jeden Fall mal überprüfen.
Am sinnvollsten ist hier ein eigener kleiner Verbrauchszähler an dem die Wärmepumpe hängt. Der zeigt dann auch den tatsächlichen Stromverbrauch an.
Bei meiner AI mit Luxtronik 2.0 gibt es einen eigenen Menüpünkt mit Wärmemenge Heizung und WW.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
2Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
3Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
4Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
5Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
6Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
7Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
8Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
9Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
10Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
11Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
12Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
13Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
14Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
15Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
16Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
17Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
18Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
19Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
20Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
