Bunter Garten-Plauder-Bilder Thread
4,50 Stern(e) 98 Votes
hampshire
Kennt ihr dazu einfache Programme, Apps oder ähnliches um sich das mal zu visualisieren?
Warum dazu ein Programm verwenden - Nimm ein Seil und stecke die bereiche ab. Dann kaufst Du Holz und legst mit dem ersten Beet los. Bereits nach dem ersten Hochbeet siehst Du wie es wird und in den Maßen bist Du frei. Der Materialeinsatz in € ist gering, die benötigten handwerklichen Fähigkeiten sind überschaubar und das Ergebnis ist sehr befriedigend. Sinnvoll sind Kappsäge, kräftiger Akkuschrauber und rigide Torx-Schrauben und starkes Holz für die Wangen Da bleibt alles dauerhaft stabil und gerade. Halte Dich von Bauplänen fern, die das Schrauben in Kopfholz vorschlagen, das hält nicht lange. Je steifer die Konstruktion, desto besser.
Oft wird eine Tiefe von 120 cm vorgeschlagen für Beete egal ob Hochbeet, Rahmen oder normal. Probiert es vorher aus. Ich finde 120 cm für mich als zu tief.
Hausi20
@hampshire danke für den Tipp. Manchmal ist das simple so nahe. Das werde ich direkt mal machen.
Nein so hoch sollte das ganze nicht werden. Eher so 30 bis 50 cm. Genau genommen handelt es sich damit wohl auch nicht um ein Hochbeet, sondern ein gerade so hoch Beet, dass unser Hund nicht als erstes auf die Blümchen und Kräuter markiert und es einfach optisch ein bisschen aufgelockert wird durch verschiedenen Ebenen.
Ich habe auf einem Bild gesehen, dass man einfach Palisaden Steine einbetonieren kann. Also ca 20 cm im den Boden in Beton und 40 cm rausgucken lässt. Füge mal ein Foto hinzu.
Hausi20
Diese länglichen Streifen sollen nicht hoch werden, wie gesagt 30 oder 40. Das "Viereck" etwas höher, um ca 10 cm. Dort soll dann ein Fächerahorn oder ähnliches rein. Alternativ Kräuter, die dann schön über die Stufe kriechen können. Oder hättet ihr noch bessere Ideen? Ich bin zur Zeit etwas überfordert aus einem leeren Grundstück die Grundlage für einen schön angelegten Garten vorzustellen.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bunter Garten-Plauder-Bilder Thread
1Doppelgarage für 2 Fahrzeuge mit anschließendem Carport 11
2Finanzierung Außenanlagen, Carport, Einrichtung 32
3OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
4Grundriss EFH 230qm mit Carport quadratisches Eckgrundstück 47
5Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
6Carport der kein Carport sein darf 22
7Abstand zur Kreisstraße - Haus und Carport 10
8Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten? 58
9Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
10Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
11Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
12Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? 43
13Pflichten eines Carport Herstellers 23
14Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
15Garage, Carport oder beides? 12
16Carport mit massiven Schuppen 30
17Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
18Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
19Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
20Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
