Erste Ideen Bau eines kleinen Hauses auf Hintergrundstück
4,90 Stern(e) 8 Votes
Ich zitiere hie mal direkt aus der Kommunikation mit dem Makler: "Das Grundstück muss als Hinterbebauung erschlossen werden. Dazu ist bereits eine Baulast eingetragen, die die Erschließung gewährleistet."
Aha, also Entwarnung. Keine Baulast für Euch, sondern zu Euren Gunsten: nämlich der Wegerechtskorridor des Vorderliegers. Also der Hausaufgabe nächster Schritt (den ich auch bereits erwähnte): ist dies ein vollständiges "Geh-, Fahr- und Leitungsrecht" ?
motorradsilke
Allein schon der Kapitaldienst macht es zum Luxus, eine Datsche auf ein Normal-Einfamilienhaus-Grundstück zu setzen. Dafür ist dieses Grundstück gut 50% zu groß.
Welche Größe muss denn ein Haus haben, damit es auf einem 500 qm Grundstück stehen darf?
Ein 170 qm Haus mit 2 Etagen hat ja auch nicht mehr Grundfläche als ein Bungalow mit 100 qm.
Grundstück ist Freiraum. Das kann gar nicht zu gross sein.
Das sehe ich ebenso.
Eine Datsche in einem Park hätte selbst zu gerne, als daß ich es nicht nachvollziehen könnte. Nur der kaufmännische Sinngehalt ist, wenn es nur um die Abwendung des teuren Mietens einer moderat kleinen Wohnung geht, mindestens fragwürdig. Kanonen auf Spatzen halt.
WilderSueden
WilderSueden
Wäre es den nach Bebauungsplan möglich da ein 2-Wohnungen-Haus drauf zu bauen? , dann könnte man sich ja theoretisch zusammenschließen....
Dann verlierst du halt sämtliche Privatsphäre. Und unterschätz nicht, was so Späße wie Garage, Gartenhaus, etc. am Grundstück wegknabbern. Wenn ihr ein kleines Haus wollt, würde ich so 90-100qm anstreben, in der Größe gibt es auch einige Standardgrundrisse für Bungalows. Wenn ihr noch kleiner geht, muss der Grundriss sehr gut geplant sein. Gibt hier ein entsprechendes Unterforum. Klein bauen und dann mit Keller ist finanzieller Blödsinn. Auch ein kleiner Keller hat die hohen Fixkosten.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3121 Themen mit insgesamt 42274 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erste Ideen Bau eines kleinen Hauses auf Hintergrundstück
1200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
2Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
3Budget Grundstück und bauen mit Keller 21
4Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
5Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
6Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
7Keller oder Grundstück begradigen? 43
8Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
9Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
10Einfamilienhaus auf länglichem Ost-West Grundstück 14
11Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
12Grundstückskauf Überschwemmungsgebiet + Aufteilung Grundstück 15
13Erster Grundriss L-Form-Haus (190m²) mit Einlieger (80m²), Keller 15
14Hausplatzierung Grundstück in Hangkurve, wo kommt das Haus hin? 66
15Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
16Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
17Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
18Wassereinbruch Keller durch Unwetter - Versicherung? 17
19Einfamilienhaus mit Keller in NRW - ist unsere Finanzierung solide? 43
20Grundriss Einfamilienhaus ca. 190m² und Platzierung auf Grundstück 22
