Betrachten wir die Notwendigkeit des Umzugs wegen der Wohn- Fläche: für eine sogar mind 3-Z Wohnung zahlen wir jetzt in Berlin ab 1500 Euro warm aufwärts! Die Preise gehen ständig hoch. Die Summen von denen man am Ende nix in der Hand hat.
Finde den Fehler...Eine ETW kostet identisch wie das Haus und ist ggf. noch kleiner....;) Laut deiner Aussage...
Das Land um Berlin wird immer knapper und teurer, die meisten Grundstück die wir davor angesehen haben, waren viel teurer und schrecklich : nah an die Autobahn, mit viel Abrissbedarf und dadurch Mehrkosten, teilersxhlossen , usw.
Warum bauen dann nicht alle mit Eurem Bauunternehmen, wenn er es günstiger als alle anderen kann? Ist er ein Hausbaumagier? Oder arbeitet er ausschließlich mit rumänischen Kolonnen und polnischem Material, um die Preis niedrig zu halten?
Schreib irgendwo drauf, dass es ein Schnäppchen ist, und der Verstand hört beim Menschen auf, richtig zu funktionieren. Dann wird sich alles schön geredet.
Noch einmal knackig zusammengefasst. Ihr wollt super günstig bauen. Das ist nicht verwerflich. Ihr habt Euch einen Billiganbieter ausgesucht. Auch das ist in Ordnung. ABER: Es ist Euer erster Hausbau. Ihr habt keine Ahnung davon. Ihr seid blauäugig. Euer Baupartner ist ein Verkäufer, der sein Produkt und die Produktbeschreibung so auszeichnet, dass es attraktiv aussieht. Er ist nicht Euer Freund, sondern will nur Euer Geld. Viele Dinge kommen erst nach und nach auf Euch zu. Das wollt Ihr aber nicht sehen.
Dazu wollt Ihr sehr hoch finanzieren und trickst bei den Eigenleistungen (weil es ja der Berater so vorschlägt - der weiß schon, warum er tricksen muss). Tilgen wollt Ihr aber nicht, das Risiko soll bei der Bank bleiben.
Auch rechnet Ihr Euer Material für die Eigenleistungen schön. Beispiel? Malerarbeiten 1.000€
Einkauf Caparol Indeko plus als gängige Farbe in weiß: kostet etwas 80€ für 12,5 Liter. Bei 165qm Wohnfläche werden es etwa 750-800qm Fläche (inkl. Decken). Bei 0,125 Litern je qm bei einmaligem Anstrich somit schon einmal 640€ - bei zweimaligem Anstrich € 1.280. Bitte vorher grundieren. Billiggrundierung aus dem Baumarkt etwa 1€ je Liter. Davon wirst Du etwa 200 Liter benötigen = € 200. Dazu bitte noch Abklebungen/Folien für die Fenster etc. einrechnen. Vielleicht 100€?
Geh aber mal davon aus, dass Du bei Q2 nicht direkt die Wände streichen kannst. Also entweder nachspachteln und/oder schleifen (lassen) bzw. Malervlies nutzen. Kostet ca. 1€ den qm, also die nächsten 600€ (hab mal die Decken ausgenommen). Dazu brauchst Du auch noch Kleber. Ist aber mit 50-100€ nicht so wild.
Summe etwas über T€ 2,1 = Kostensteigerung im Material über 100%.
Plant daher einfach mal mit höheren Kosten. Wenn es nicht finanzierbar ist, eben kleiner bauen. Kann man auch gut drin leben.
