Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe
4,70 Stern(e) 6 Votes
Alessandro
Da hast du recht!
Jedoch ist das einfach ein tolles Gefühl, die Hälfte geschafft zu haben, anstatt Monate zu warten.
Die Arbeiten werden ausgeführt, Rechnung wird erstellt, Geld überwiesen, Kontoauszüge gemacht und ab die Online Post.
Die förderfähige Anlage endet beim Heizkreisverteiler!
Das heißt du kannst lediglich die Wärmepumpe selbst, sowie die Anschlusskosten/Installationskosten dafür einreichen.
face26
face26
Mal was ganz anderes zu dem Thema. Ich habe im Moment eher das Problem, mit einer Luft-Wasser!-Wärmepumpe die geforderte Jahresarbeitszahl >4,5 zu erreichen. Wie habt ihr das hinbekommen?
Kommt auf die Rahmenbedingungen an.
Je nach dem ist es entweder ziemlich easy mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe die rechnerischen (!!!) >4,5 zu erreichen oder auch nicht. Brauchst natürlich auch die richtige Wärmepumpe.
Den Jahresarbeitszahl-Rechner kennst aber?
Sag mal was zu Deinen Rahmenbedingungen.
Edit: Zum Thema Erdwärme, es gibt nicht nur Bohrung. Stichwort Ringgrabenkollektor zum Beispiel. Hätte ich favorisiert wenn es umsetzbar gewesen wäre. War bei mir zu aufwendig.
Fuchur
Hätten wir auch gerne gemacht. Rahmenbedingungen ideal. Wir haben nur keinen Heizungsbauer gefunden, der sich auf das Experiment einlassen wollte. Es hat kaum einer Erfahrung damit und Eigenleistungen sind in diesem Bauabschnitt verpönt. Wird wohl noch einige Jahre dauern, bis die Technik geschult ist.
Hausbauer93
Also ich habe heute zu dem Thema mit unserem Hausbauer gequatscht. Wenn wir mit einer Vaillant aroTherm Plus VWL 75/6 rechnen, kommen wir auf eine Jahresarbeitszahl von 4,7. Mehrkosten für die Heizung wären knapp 2.000 Euro.
An Förderfähigen Kosten Elektro (Zähler, Sicherungen, KNX-Komponenten, Wetterstation, Server + Software Visu, etc.) komme ich auf etwas mehr als 8.000 Euro, sodass wir jetzt mal insgesamt 27.300 Euro an Kosten geltend gemacht haben. Mal sehen ob das jetzt so durch geht.
Tarnari
Tarnari
Das klingt für meine laienohren wenig.
Wir sind auf 49,6 gekommen. Rat vom Energieberater, dem Sanitäter sowie dem bohrungsunternehmen war, lieber zu viel reinzunehmen, als zu wenig. Streichen ginge immer aber nachträglich erhöhen sei schwierig.
Aber auch wir werden sehen.
Das spannende ist, dass ja im Grunde keiner bisher Erfahrung mit den neuen Fördermöglichkeiten hat.
Davor war es ja wirklich nur die Heizung selbst.
Hausbauer93
Bei der Heizung bleibt es ja bei einer Luft-Wärme. Wir haben also keine teuren Bohrungen.
Elektro wird alles in Eigenleistung gemacht. Kann also nur mit meinem Einkaufspreis vom Großhändler rechnen. Programmierung und alles kann ich gar nicht ansetzten, da auch in EL. Von daher sind das "nur" 8.000 Euro. Mit einer Firma wäre ich da auch locker beim Doppelten.
Aber besser wie nichts
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 844 Themen mit insgesamt 28622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
4Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
5Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
6Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
7Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
8Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
9Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 139
10Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
11Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
12Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
13Probleme mit der Steuerung der Wärmepumpe 17
14Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
15Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
16Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
17Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
18Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
19Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
20Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
