Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket
4,80 Stern(e) 12 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Für die gewerblichen. Wenn du eine Lagerhalle hast, dann brauchst du da relativ wenig Strom selbst, hast aber eine riesige Dachfläche. Und die Differenz zwischen gewerblichen Strompreisen und Einspeisevergütung ist ja ohnehin geringer, Eigenverbrauch lohnt also weniger als bei Privathaushalten. Da macht auch keiner aus Liebhaberei eine Photovoltaik aufs Dach, das muss sich rechnen
Und die Freiflächen-Photovoltaik natürlich. Wir können uns schon darauf einstellen, dass in Zukunft deutlich mehr Äcker zugebaut werden.
Deliverer
Also eins vorneweg: Ich finds beschissen und ein ganz schwaches Signal vom Habeck.
Erklären kann ich es mir aber trotzdem: Die Solarteure erzählen seit Jahren das Märchen von den zu geringen Einspeisevergütungen und Eigenverbrauchsmaximierung. Das schein auszureichen, dass die Branche boomt und auch schon vor Lieferknappheiten und Krieg gut ausgelastet war. Es gibt sogar immer mehr Leute, die verzichten freiwillig auf das Geld aus der Einspeisevergütung...
Naja, jedenfalls trägt sich eine Photovoltaik auch alleine über den Eigenverbrauch. Mit Wärmepumpe und E-Auto ganz schnell sogar. Und dadurch muss dieser private Bereich eben gar nicht so arg gefördert werden. Der läuft schon. (Und wenn was läuft, müssen Förderungen wieder weg, so ist das.)
Was mit der geringen Einspeisevergütung eben nicht mehr läuft, sind Volleinspeiser auf Nebengebäuden, Lagerhallen, Schuppen, Mehrfamilienhaus usw. DIE müssen gefördert werden. Die sind zumeist auch groß und helfen ordentlich bei der Energiewende.
Der einzige Haken an der Sache ist leider, dass die Überschusseinspeiser dadurch immer mehr zu kleinen "Eigenverbrauchsoptimierten" Anlagen gedrängt werden. Und das ist eben genau das falsche. Sowohl für den Geldbeutel, als auch für die Umwelt. Daher bin ich dafür, dass hier schnell nachgebessert wird und mal mindestens 8-9 Cent gezahlt werden. Und damit schenkt man immer noch Geld her, da der Strom meistens mehr wert ist!
Deliverer
Photovoltaik und Landwirtschaft geht ganz gut zusammen. Es gibt für unterschiedliche Pflanzen, unterschiedliche Lösungen.
Neben Überdachung finde ich auch Photovoltaik-Zäune mit transparenten Modulen sehr spannend. Die stellt man in Nord-Süd-Richtung auf und hat die höchsten Leistungen morgens und abends. Also dann, wenn die üblichen Süd-Anlagen am wenigsten liefern. Der Strom lässt sich also ganz besonders gut verkaufen, so dass diese Anlagen sogar wirtschaftlicher sein können, als die klassische Freifeldanlage. Zwischen zwei Zäunen lässt man dann genau eine Mähdrescherbreite frei und hat so einen relativ geringen Flächenverlust und je nach Region auch noch einen Extremwetterschutz für die Pflanzen.
Ganz abgesehen davon: Wenn wir mit dem ganzen super ineffizienten (Faktor hundert weniger Ertrag pro m² als Photovoltaik) "Energiepflanzen"-Quatsch aufhören würden, und einfach nur die dafür genutzten Flächen für Photovoltaik hernehmen würden (2% der Landesfläche) wären wir mit der Solaren Energiewende schonmal fertig.
WilderSueden
WilderSueden
Das theoretische Konzept von kombinierter Nutzung kenne ich auch. Ich habe nur noch keine Anlage mit eigenen Augen gesehen, die für mehr als eine Schafsweide geeignet wäre. ;)
Pinkiponk
Das wird häßlich werden, ebenso wie die Windräder in Landschafts- und Naturschutzgebieten. Ich bin gespannt, was hinter unserem Haus, zur Zeit (seit 15 Jahren) noch freies Feld mit Rehen, mittelfristig entstehen wird. Ich weiß gar nicht, ob mittelfristig mit Bauland, Photovoltaik-Anlagen oder Windrädern mehr Geld verdient werden kann.
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 205 Themen mit insgesamt 4904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket
1Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
2Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
3Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
4Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
5Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert 41
6Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
7KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
8KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
9Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
10Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
11Einstieg in Photovoltaik (Neubau) 25
12Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
13Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
15Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
16Photovoltaik-Anlage: Ertrag bei schlechtem Wetter 15
17Photovoltaik - Fragen zur Steuer/Gewerbe 78
18Kosten Photovoltaik mit Speicher 120
19Beratung für Photovoltaik Anlage 227
