Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback
4,40 Stern(e) 10 Votes
tumaa
wir planen einen Neubau mit ca. 190qm², 2-Geschossig, ohne Keller, der Dachboden mit ca. 65qm² soll ausgebaut werden (dazu ein Bad und ein Abstellraum). Das Haus wird verklinkt und wird nach Energieeinsparverordnung gebaut. 5-Personen Haushalt (2 Erw. + 3 Kinder)
Es ist eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung und KNX geplant (wenn es kostenmäßig klappt, also auf KNX bezogen).
Wenn das Haus steht, so möchte ich nach paar Jahren Solar und Photovoltaik nachrüsten.
Ich kann mich nicht wirklich entscheiden, ob Gas oder Wärmepumpe.
Der Gasanschluss kostet bei mir 2.500€.
Könnt ihr mir bei der Entscheidung helfen ?
Und welchen Hersteller würdet ihr mir dann empfehlen.
Danke !!!!
Gruß
Lumpi_LE
GU oder Architekt? EL oder machen lassen?
Photovoltaik gleich mit machen und eine Wärmepumpe dazu ist das beste, wenn die Randbedingungen passen.
tumaa
- EL - Einzelgewerke (Verhandlungen mit Rohbauer sind so gut wie abgeschlossen)
- Photovoltaik würde ich direkt machen, wenn die Kosten für mich nicht explodieren bzw. wie hoch wären ca. die Kosten dafür ?
Hersteller Wärmepumpe ?
Lumpi_LE
EL meint Eigenleistung - z.B. Für Erdwärme Kollektoren selbst verlegen, oder für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe die Pumpe selbst aufstellen und anschließen.
Hersteller der Wärmepumpe ist nicht so maßgeben. Wenn es ein Heizungsinstallateur macht musst sowieso nehmen, was der anbietet. Zwischen 5 verschiedenen kannst bei der aktuellen Marktlage auch nicht wählen.
Photovoltaik kostet je nachdem wo du wohnst ca. 1000-1200€ netto/kWp. Was die Photovoltaik kostet ist aber irrelevant, da Vergütung und Einsparung die Kreditmehrkosten mehr als decken.
tumaa
EL übernimmt mein Bruder ....der kann das. Er bevorzugt gerne Buderus.
Photovoltaik als Flachkollektoren, korrekt ?
Zuletzt aktualisiert 01.05.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1819 Themen mit insgesamt 26693 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback
1Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
2Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
3KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
4Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
5Abschätzung Kosten KNX Automation 18
6Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
7Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
8KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
9KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
10KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
11SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
12KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
13Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
14KNX, Loxone, mygekko usw? 14
15Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
16KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
17Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
18Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
19KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
20„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
