Das Bad hat über 11m² Grundfläche bei 3m x 3,80m, wobei man allerdings die Vorwand für WC und Wanne nur als Ablage nutzen kann. Trotzdem fände ich das Wort schmal eine Beleidigung für alle die, die ein Bad mit z.B. 7m² haben. Aber ok.
Ja...vielleicht hast du Recht...so klein ist es nicht. Aber durch die 3m hat man eben sehr wenig Stellfläche an der Giebelseite/Innenwand, dafür aber einen riesigen leeren Raum dazwischen. Sowas wie 3,5 x 3,5 m wäre da besser. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau
Das ist so wirr. Du willst den Schornstein abstützen? Wie denn und warum? Er ist nicht genug in der Mitte? Hä? Willste ihn direkt in der Dachspitze haben? Welche Position wäre denn günstiger?
Ich bin auch kein Schornsteinbauer, aber momentan ist der Schornstein etwa 60-70 cm vom Dachfirst entfernt. Dazu muss er laut Vorschrift 40 cm über den Dachfirst herausragen. D.h., der sichtbare Teil über dem Dach wird etwa 1m sein, da kann schon etwas merkwürdig aussehen, denkst du nicht?. Um so näher am Dachfirst, um so weniger Schornstein sieht man...und ab einer gewissen Höhe muss er dann auch abgestützt werden, gegen Sturm etc., da die Angriffsfläche sehr groß ist.
Allerdings sind Deine Gedankengänge schwer nachzuvollziehen. Schornstein hin und Schornstein her.
Ich habe schon immer gesagt, dass ich den Schornstein möglichst nah an der Hausmitte haben wollte, das war auch in meinem Erstentwurf und allen weiteren Entwürfen so. Ich habe natürlich nichts dagegen, wenn er aufgrund besserer Zimmerplanung woanders hinkommt, aber es muss ja trotzdem immer noch passen, siehe Text oben. Ich bin da leider auch kein Experte.
Wenn dann der richtige Architekt kommt, solltest Du unbedingt die wesentlichen Punkte herauspicken. Wenn der dann 3x hört, ja bitte das auch und später April, April - lieber doch nicht, bekommt der die Schwämmchen und haut ab. Vielleicht machst Du mal eine Rangordnung, welche Punkte Du unbedingt willst und welche weiter unten stehen. Denn alles umzusetzen, wird sicher schwierig und eventuell musst Du auf irgendwas verzichten.
Da hast du Recht, den sollte ich nicht verwirren. Wie du meintest, werde ich mal danach sortieren, was wichtig ist.
Ab davon warten ja alle noch auf Dein OG.
Kommt
