Grundrissentwurf Einfamilienhaus165qm ohne Keller auf 400qm Grundstück
4,90 Stern(e) 24 Votes
Maulwurfbau
Papa ? - bist Du der Bernd (Stromberg) ?
Die nächstgelegene meiner Garagen (die für das Auto) ist fünfhundert Meter von der Haustür entfernt. Bei der Aufzählung der Schmerzpunkte müßt Ihr (ernstgemeint !) höllisch aufpassen, nicht statt friedlich Eure Bedürfnisse zu berücksichtigen versehentlich zur "Traumabewältigung" ;-) ein Anti-Sohabenwiresmomentan-Haus zu planen.
Ja du wirst sicher recht haben.
Maulwurfbau
Hab noch etwas rumgespielt. erstmal nur im EG. Von der Idee her könnte es doch einiges hier genannte vereinen, oder?
Hab versucht es halbwegs im Maßstab zu zirkeln. 1 Kasten ist 1m.
Das Fenster am sofa soll auf nicht bodentief sein. Und festverglast. Das große am Esstisch würde in Element enthalten zum öffnen. Das in der Küche auch. Terrasse könnte etwas schmales entlang der Südseite aus aus der Küche begehbar umlaufend zur großen Terrasse im Westen zur Gartenseite.
Es ist nur eine Idee. Nicht um die gerade Treppe zu rechtfertigen, sondern um zu schauen ob auf ähnlicher Grundfläche mit gerader Terppe mehr geht.
Grundriss eines Hauses mit Arbeitsbereich Diele WC Garderobe Sitz Wohnen/Essen/Küche Technik Speis
hanghaus2023
Zeichne das mal mit etwas realistischen Außenwänden. Dann klemmt es mit der Treppe und dem Zugang zum HAR.
Zu der fehlenden Wand zw Speis und Treppe könnte man sich etwas einfallen lassen, wenn das OG passt ;)
Allerdings stelle ich diese Treppe (wie sie gezeichnet ist und was sie noch bieten muss), die gerade Must-Have-Treppe doch eher in Frage.
Ansonsten würde ich das auch mal reell möblieren. Schließlich gibt es ja einige Sachen, die Ihr besser haben wollt. Dazu gehört die Möglichkeit, im TK auch etwas unterzubringen (Stauraum), ein reeller garderobenschrank von 60er Tiefe (neben Garderobe und Jacken. Von 4 Personen die Unterbringung von den Schuhen, Gästebett, ggf auch im Büro 60er Schrank.
Aber erst einmal das OG…
Ähnliche Themen zu Grundrissentwurf Einfamilienhaus165qm ohne Keller auf 400qm Grundstück
1Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m - Seite 213
2Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen - Seite 216
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 449
5Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? - Seite 639
6Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
7Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? - Seite 638
8Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 440
9REH - Grundrissplanung - Küche zu klein 30
10Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
11Terrasse Bauen aus Schalungssteinen - Seite 427
12Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
13Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
14Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
15 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
16Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse - Seite 219
17Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
18Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? - Seite 457
19Küche: geschlossen oder offen? Welche Raumaufteilung? - Seite 286
20Schuhe an der Terrasse; wohin damit? Wäre ein Schrank die Lösung? - Seite 228
