Grundrissentwurf Einfamilienhaus165qm ohne Keller auf 400qm Grundstück
4,90 Stern(e) 20 Votes
Maulwurfbau
Papa ? - bist Du der Bernd (Stromberg) ?
Die nächstgelegene meiner Garagen (die für das Auto) ist fünfhundert Meter von der Haustür entfernt. Bei der Aufzählung der Schmerzpunkte müßt Ihr (ernstgemeint !) höllisch aufpassen, nicht statt friedlich Eure Bedürfnisse zu berücksichtigen versehentlich zur "Traumabewältigung" ;-) ein Anti-Sohabenwiresmomentan-Haus zu planen.
Ja du wirst sicher recht haben.
Maulwurfbau
Hab noch etwas rumgespielt. erstmal nur im EG. Von der Idee her könnte es doch einiges hier genannte vereinen, oder?
Hab versucht es halbwegs im Maßstab zu zirkeln. 1 Kasten ist 1m.
Das Fenster am sofa soll auf nicht bodentief sein. Und festverglast. Das große am Esstisch würde in Element enthalten zum öffnen. Das in der Küche auch. Terrasse könnte etwas schmales entlang der Südseite aus aus der Küche begehbar umlaufend zur großen Terrasse im Westen zur Gartenseite.
Es ist nur eine Idee. Nicht um die gerade Treppe zu rechtfertigen, sondern um zu schauen ob auf ähnlicher Grundfläche mit gerader Terppe mehr geht.
hanghaus2023
Zeichne das mal mit etwas realistischen Außenwänden. Dann klemmt es mit der Treppe und dem Zugang zum HAR.
Zu der fehlenden Wand zw Speis und Treppe könnte man sich etwas einfallen lassen, wenn das OG passt ;)
Allerdings stelle ich diese Treppe (wie sie gezeichnet ist und was sie noch bieten muss), die gerade Must-Have-Treppe doch eher in Frage.
Ansonsten würde ich das auch mal reell möblieren. Schließlich gibt es ja einige Sachen, die Ihr besser haben wollt. Dazu gehört die Möglichkeit, im TK auch etwas unterzubringen (Stauraum), ein reeller garderobenschrank von 60er Tiefe (neben Garderobe und Jacken. Von 4 Personen die Unterbringung von den Schuhen, Gästebett, ggf auch im Büro 60er Schrank.
Aber erst einmal das OG…
Zuletzt aktualisiert 25.04.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2456 Themen mit insgesamt 85294 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissentwurf Einfamilienhaus165qm ohne Keller auf 400qm Grundstück
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
4Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
5Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
6Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
7Planung Außenanlage - Terrasse positionieren 78
8Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
9Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
10Welche Treppe habt ihr genommen 77
11Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
12Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
13Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
14Geschlossene oder offene Küche ? 11
15Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
16Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
17Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
18Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
19Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
