Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer
4,30 Stern(e) 3 Votes
Ibdk14
Ibdk14
Ist hier (B-W, Kreis RV) aber auch so geregelt, ganz egal ob Sackgasse oder nicht. 5 Meter Abstand vor der Garage werden verlangt. Zugelassen wurden nachträglich Garagen, die ein Elektro-Tor hatten, damit die Einfahrt schneller geht. Nützt zwar nichts, die Fahrer stehen trotzdem zur Hälfte auf der Straße oder dem Gehweg (die Garagen sind ja oft zugemüllt und gar nicht befahrbar). Da ich keinen Kinderwagen mehr rumschieben muss ist mir das auch egal, aber sinnvoll scheint mir das für die meisten Wohngebiete schon.
toxicmolotof
Ja das ist viel. Aber eine Garage plus Einfahrten sind auf die Gauslänge schon mal 2-3, vor dem Haus 2, und auf der anderen Seite 10m Einfahrt.
Nein keine Bundesstraße. Sackgasse in ganz ruhigem NBG
Drei Stellplätze hintereinander wird dir aber in der Regel kein Bauamt durchgehen lassen. Bei zwei Plätzen die sich gegenseitig blockieren ist in der Regel Schluss, oder spielst du Tetris wenn du an den Wagen in der Garage willst?
Arifas
Arifas
Zwei rechts, Zwei Links, Zwei vorne müsste aber doch gehen bei einer Grundfläche des Hauses von 11 mal 10,75. Oder?
In den seitlichen Bauwich von 3m paßt rechts und links jeweils einer (bzw. hintereinander auch zwei), wenn für Abböschungen nichts davon abgeht.
Arifas
Arifas
Laut Nachbar darf man - wenn die Einfahrt lang genug ist - auch zwei Stellplätzen hintereinander machen.
Wie finde ich raus, was tatsächlich richtig und erlaubt ist?
Ja, zumindest für dieselbe Wohneinheit. Macht in diesem Fall 15 m: zwei Stellplätze plus 5 m Abstand zur Straße. Einer der beiden Plätze wird also gewiß schon neben dem Haus landen, wenn nicht gar beide.
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer
1Zu Wenig Stellplätze für Baugenehmigung 20
2Bedeutung raumwirksamer Garagen 13
3Belag für die Einfahrt? 17
4100m² Einfahrt pflastern 49
5Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
6Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
7Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? 50
