Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 16 Votes
R.Hotzenplotz
Freitag habe ich einen dreistündigen Termin zur Besprechung der Ausführungsplanung.
Gibt es neben dem Thema der Größe der Zimmertüren und -Fenster noch weitere Punkte, die ich mir mal auf einer Checkliste vermerken sollte? Worauf hat man in dieser Phase als Bauherr insbesondere zu achten?
R.Hotzenplotz
einige Punkte, die sonst auf der Agenda stehen und wo wir noch abwägen müssen:
- Waschmaschinen- und Trockner-Sockel (brauchen wir denke ich nicht)
- Attikaeindeckung Zink vorbewittert oder optional Aluminium pulverbeschichtet
- Schwanenhals für Sat Antenne sowie Sekurant auf dem Hauptdach
- Solarthermie / Photovoltaik Vorbereitung ja/nein
- Satinierung der Fenster (eine eigentlich banale Sache, die ich aber bisher gar nicht auf dem Schirm hatte, wenn ich an die Außenoptik gedacht habe; gerade bei Kinderbad wird das in Verbindung mit dem knapp links daneben liegenden Fenster nicht so toll aussehen, denke ich)
- Briefkasten, Hausnummer, Mülleimereinhausung
- Heizung (das wird spannend, denn vorr. wird zu dem Termin noch keine Wärmebedarfsrechnung vorliegen)
- Badheizkörper ja/nein (wir tendieren eher zu nein; haben wir in keiner der bisherigen Wohnungen je genutzt)
- Art der Lüftung zentral / dezentral
- Blitzschutz ja/nein
- Heizungsthermostate (dezentral)
- Blower Door Test ja/nein (ich denke, das ist ein Muss für den Bauherren, oder?)
Man hört mit Vierzig nicht auf, zu altern. Die Anschlüsse sollten dabei mitspielen, derlei nachzurüsten.
Da würde ich eine Beklebung mit verengenden Streifenabständen wählen. Ich hoffe, das kannst Du ´mal imaginär visualisieren
R.Hotzenplotz
So in etwa wird es aussehen, wenn man die Haustür herein kommt. Die Glaswand vor den Treppen wird nicht realisiert. Eigentlich war geplant, hier ein Geländer aus Edelstahl zu verbauen. Allerdings weiß ich nicht, ob es so toll ist, wenn man rein kommt und direkt durch das Edelstahlgitter auf das Loch zum Keller schaut.
Der Lichtplaner hatte dahin gehend die Idee, anstelle eines Edelstahlgitters vor dem Treppenloch eine Wand zu errichten. Würde sowas vernünftig aussehen? Man würde das wohl auf der gleichen Höhe machen wie das Geländer wäre und nicht bis oben hin.
Im OG das Geländer kann ruhig in Edelstahl sein. Alternativ wurde es für ca. € 1.900 Aufpreis mit Glasfüllung angeboten.
Nö, mit gefliestem Boden sieht das aus wie ein Abstieg in ein Schwimmbecken.
Also vom Erdgeschossfußboden aufragend bis auf Handlaufhöhe der Treppe ins OG ? - so fände ich das auch am besten. Edelstahl nähme ich dann allerdings als oberen Abschluss dieser "Geländerwand"; und zum Keller hin dann für einen Handlauf.
Zuletzt aktualisiert 07.03.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2443 Themen mit insgesamt 84834 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
2Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
3Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
4Büro in den Keller verlegen? 20
5Bei belüftetem Keller auf Kellerfenster verzichten? 20
6Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
7Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
8Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
9Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
10Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
11KfW 70 Belüftung / Entlüftungsanlage 10
12Massa Haus GmbH aus Simmern - Zusatzkosten, Kalkulation? 14
13Bauweise: 36,5 cm Porenbeton oder 17,5 cm + 14 cm WDVS 37
14Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
15Energetische Altbausanierung - Lüftungsanlage notwendig oder nicht? 12
16Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
17Einbruchsichere Fenster? 33
18Innenraum Gestaltung - Fenster 14
19Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
