Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 16 Votes
ruppsn
Mit Luft-Wasser-Wärmepumpe meinst du Luft-Wasser-Wärmepumpe, nehme ich an. Uns hat mal eine reine Luftwärmepumpe angeboten.
Ahh, ok, hatte tatsächlich Luft-Wasser-Wärmepumpe angenommen. Bei Luft-luftwärmepumpe kann ich die Entscheidung verstehen, bei Luft-Wasser-Wärmepumpe gibt es zwar wenige, die nicht ganz so schelecht ausschauen (bspw. Alpha Innotec/Novelan oder Ochsner), aber ein Trumm im Vorgarten (bei uns) wäre es immer noch. Den Gas-Gedanken lass ich mir mal durch den Kopf gehen, wobei mich die vollständige Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen irgendwie noch nicht überzeugt... mal schauen, bin erst mal froh, wenn nächste Woche die Bodenplatte und der Keller kommt [emoji4]
bau.mal
bau.mal
Deckt die Kontrollierte-Wohnraumlüftung denn wirklich 50% des Wärmebedarfs ab? Sonst passt es ja wieder nicht.
Du hast einen Vertrag zur Errichtung eines Neubaus unterzeichnet. Können deine Vertragspartner (GU + externer Baubegleiter) obige Fragen nicht beantworten ... oder wollen sie nicht? Oder hast du sie ihnen gar nicht gestellt?
R.Hotzenplotz
Wen es interessiert anbei die Vorabzüge der Ausführungsplanung.
Durch die Verringerung der Gebäudehöhe wurde eine Stufe weniger verplant.
Im Keller ist noch die Geo WP abgebildet. Wahrscheinlich wird es dann eine Gasheizung. Dahin gehend rot umrandet die Stelle zur Führung der Abgase einer Gasheizung sowie der Soleleitung der solaranlage.
EG Türen auf 2,26m Höhe geändert.
Lichtplanung EG und OG noch nicht eingetragen.
Ich soll es mir bis Anfang der Woche mal anschauen und melden, ob es Anmerkungen gibt. Würde mir die Velux Deckenspots eher etwas höher wünschen - über dem OG Flur statt über der Treppe, aber das geht wohl aufgrund des Dachs eher nicht.
Ich hielte das durchaus für möglich, in dem der Kanal der Spots jeweils so geneigt wird, daß er nicht am Auslass, sondern am Einlaß rechtwinklig anschließt. Also entsprechend des Daches um 15° geneigt, siehe Zeichnung: pink = Plan, grün = Vorschlag.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
2Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
3Neubau Gasheizung - Wie Fussbodenheizung auf Wärmepumpe auslegen? 11
4Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
5Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
6Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
7Wärmepumpe im Neubau ohne Photovoltaik-Anlage 15
8Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
9Altbau 1971 Keller Abdichtung vorhanden? 12
10Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
11Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
12Abriss von Haus mit Keller, Neubau ohne Keller 23
13Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
14Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
15Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
16Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
17Kosten Einfamilienhaus 180m2 mit Keller und Doppelgarage 14
18Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
19Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
20Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
