Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 16 Votes
Alex85
Also von der Perspektive des letzten Bilds ausgehend, würde ich mal messen ob das Kopfende nicht an die Wand rechts kann. Also Bett einmal drehen. Oder wird das zu eng mit dem Schreibtisch?
Dann könnte man das Rohr komplett koffern und in eine Art Nachtisch/Ablage für das Bett übergehen lassen.
Kabel da rüber legen sollte im jetzigen Stadium noch nicht so der Akt sein. Einfach auf den Boden von den vorhandenen Dosen runter und an der anderen Wand wieder hoch.
Das war schon Thema bei der Frage Abluft / Umluft. Da wurde von der Abluft dringend abgeraten wegen der Dämmung und ohnehin sei das keine gute Lösung, wenn man eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung verwendet.
Ja, aber darum geht es hier nicht. Die Fäkalabwärme würde von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung sowieso nicht wiedergewonnen *LOL* und zwischen den Ohren des einen oder anderen Dämmwahnpredigers sollte man wohl auch lieber keinen Blower Door Test machen
Im Dach muß das Rohr ja schließlich auch durchstoßen, das nur so nebenbei. Also irgendwo sind das echt auch Komiker.
Mein Fazit bleibt klar: das Rohr braucht den Transit durch das Kinderzimmer nicht. Sorry für den Bastelspaß, das Rohr schön einzupacken
R.Hotzenplotz
Das sollte passen. Und den Schreibtisch kann man ja noch leicht variieren ohne das die gesamte Raumplanung zusammen bricht. Dann könnte vielleicht sogar der Lichtschalter bleiben wo er ist. Die Idee war halt nur, dass der neben dem Bett liegt. Und das tut er ja auch dann. Nur die Steckdosen müssten ggf. rüber.
Ich mache jede Wette, dass die mir am Montag mindestens einen Grund nennen, dass sie das nicht tun, da es gegen irgendeine Norm / DIN oder sonst was verstößt. Aber natürlich wäre das die beste Lösung. Von daher frage ich nach. Sieht zwar vorne zur Straße hin doof aus, wenn da so ein Abluftschacht hin kommt aber besser als das Rohr ist es alle mal.
Pumbaa
Ich würde der Möbelposition keine so große Bedeutung beimessen. Das Kinderzimmer wird sowieso irgendwann umgeräumt, weil die Kinder ihre ganz eigene Vorstellung davon haben, wie ihr Zimmer aussehen soll und wo Bett, Schreibtisch und Schrank hinsollen. Und dann ist denen völlig egal, ob da Steckdosen sind oder nicht. - Eigene Erfahrungswerte mit zwei Jungs
R.Hotzenplotz
Ja ist gut. Trotzdem muss ich mal eine Mustermöblierung erstellen und der Lichtschalter neben dem Bett wäre schon gut, wenn er bleibt.....
Ich glaube, Fürsprecher für den Rohrentlüfter gab es hier bisher nicht, oder?
Also entweder das Rohr akzeptieren oder - wie auch immer - noch eine andere Lösung dafür finden wie z. B. die von 11ant.
Bookstar
Meinst du mit Rohrentlüfter einen Durgo? dann würde ich definitiv dazu raten, ist doch die allerbeste Lösung?
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Blower Door Test 1,7 mit zwei Hinweisen 22
2Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
3Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? 17
4Blower Door Test bei KfW 70 nach Stand 2012? 15
5Kinderzimmer planen / Bettgrößen 36
6Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer 38
7Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
8Kork oder Bambus für Kinderzimmer? 41
9Grundrissplanung Einfamilienhaus (Stadtvilla) ca.140m² (3 Kinderzimmer) 42
10Steckdosen Kindersicherung/Berührungsschutz nachrüsten 22
11Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
12Grundrissplanung Hanghaus mit 5 Kinderzimmer 370
13Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
14Größe Kinderzimmer/Grundriss 12
15Kinderzimmer mit bodentiefen Fenstern 22
16Schallschutz Kinderzimmer 12
17Bett SUNDNES - welche Schrauben? 15
18Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
19Planung Steckdosen und Brennstellen 36
20Einfamilienhaus ~190qm, drei Kinderzimmer, ohne Keller - Feedback wäre mega 19
