Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 16 Votes
R.Hotzenplotz
Und noch mehr:
Der Riss in der Kellerdecke in Flur, der damals angeblich in der Norm war und den auch zwei meiner Sachverständigen akzeptiert haben, sieht nun so aus:
Diese edel wirkende Arbeit hier liegt zwischen Haus und Garage.
R.Hotzenplotz
Die Antwort des Bauleiters ist schon da. Er geht von Putzwasser aus und nicht von einem Baumangel.
Er sagt, er kann sich einen so massiven Wassereintritt durch die Kellerwände nicht vorstellen, da sie im Kellerbereich Wu-Beton, eine Außenabdichtung, sowie Pentaflex-Bleche in den Fugen ausgeführt haben.
Ein so hoher Wassereintritt kann daher nicht von den Wänden kommen bzw. vom anfallenden Regen, da dies sonst viel früher aufgetreten wäre.
Mein Elektriker, der nichts mit dem GU zu tun hat, sagte mir eben am Telefon, dass er Wasseraustritt aus den Deckenauslässen nach dem Verputzen auch schon hatte. Die ganzen EG Bilder fand er auch nicht dramatisch sondern normal; Keller wollte er allerdings auch keine Einschätzung zu abgeben (was ja auch seriös ist, denn er ist eben Elektriker und kein Bausachverständiger).
Müllerin
Er will sich das wohl eher nicht vorstellen.
Putzwasser....
hm.
Ich finde, es wird dringend Zeit für einen Baurechtsanwalt.
R.Hotzenplotz
Ich hatte ja schon einen. Der hat für € 2.600 einen Brief zu den Terrassentüren geschrieben, der ohne jeden Effekt blieb. Und der betonte auch immer, dass er ja kein Fachmann sei, was das Bauliche angeht - d. h. jede Fachfrage sind dann nicht nur 285 Stundensatz des Anwalts sondern gleichzeitig noch mal 160 Euro Stundensatz des konsultierten Sachverständigen. Aber wenn es sein muss, muss es wohl sein.
Es gibt heute Abend bereits regen Schriftverkehr zu dem Thema. Vermutlich steht ein Termin mit GU und meinem Sachverständigen zusammen an. unser Sachverständige hat bereits nochmals konstatiert, dass er ja schriftlich auf eine Abweichung bei der Sockelabdichtung von den anerkannten Regeln der Technik hingewiesen hat.
Bookstar
Du hast doch geschrieben die Putzer haben Eimerweise das Wasser aus dem Keller? wie muss man das verstehen, woher kam das?
und Putzwasser was soll das sein, warum so Lokal und immer an den Öffnungen? mysteriös
R.Hotzenplotz
Das weiß ich selbst nicht. Sie sprechen kaum deutsch und kamen nur auf mich zu, um mir das zu erzählen. Konkret als Quelle des Wassers hatten sie mir nur den Bereich gezeigt, wo der Rohrentlüfter sich befindet im Gästebad und dass Wasser aus den Halox Dosen getropft ist.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Bauüberwachung durch Sachverständigen? 17
2Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
3Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
4Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
5Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
6Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
7Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
8Büro in den Keller verlegen? 20
9Grundwasser -2 Meter Haus mit Keller 10
10Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
11Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
12Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
13Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
14Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
15Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
16Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
17Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
18Fertig-Haus auf bestehenden Keller bauen - Erfahrungen? 11
19Haus mit oder ohne Keller 35
20Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
