HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle?
4,90 Stern(e) 9 Votes
rdwlnts
Die Effizienz um aus Strom Wasserstoff herzustellen, liegt bei unter 20%. Eine Batterie speichert über 90% des Stroms.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Und da ist das HPS System ein Schritt in eine mögliche Richtung.
Naja also die Technologie ist jetzt überhaupt nichts neues und hat sich bis jetzt jedes Mal als Sackgasse herausgestellt. Warum sollte es diesmal anders sein? Denn irgendetwas bahnbrechendes ist ja nicht erkennbar. Es sind einfach nur die vorhandenen Versuchstechnologien auf ein Haus hochskaliert worden.
"Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten." (c) Albert Einstein
Lotti88
Lotti88
@Mycraft Die Technologie funktioniert aber auch nachgewiesen gut. Es gibt solche Anlagen ja in Serie, nur dass dann aus Gas H2 hergestellt wird. Da finde ich die Möglichkeit, das Gas durch Sonne zu ersetzen schon ökologisch.
Im Verbund wäre das natürlich noch viel besser, die Haus-Anlage von Picea kann man derzeit aber (noch) nicht koppeln. Soweit ich weiß, gibt es das gleiche aber in groß für Betriebe und da funktioniert es.
Batteriespeicher sind toll, aber können, egal welche Größe, nun mal den Sonnenstrom vom Juli nicht in den Januar bringen. Korrigiert mich gerne, wenn ich da was falsch verstanden hab....
Tolentino
Tolentino
Dezentral und als lokale Einzelmaßnahme ist es ineffizient und nicht wirklich sinnvoll.
Ich würde aber sagen, das ist sinnvoll und sogar nötig, aber das muss industriell erfolgen.
Wenn wir nämlich überall saisonal, dezentral und wetterabhängig einspeisen, gleichzeitig aber alles, was auf fossiler Energie oder Kernenergie basiert, ablehnen, brauchen wir irgendein Speichermedium, was seinerseits in der Produktion nicht alles kaputt macht (Batterien) und auf endlichen Ressourcen basiert.
Mir erscheint eine zentralere industrielle H2 Produktion und Speicherung zusammen mit einer antizyklischen zentralen Erzeugung aus H2 sinnvoll.
Irgendwas müssen ja die Stromerzeuger und Netzbetreiber ja auch machen...
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle?
1Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
2Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
3Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
4Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
5Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
6Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
7LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
8Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
9Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
10Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
11Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
12Wie kann man Strom sparen ? 21
13KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
14Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
15Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
16Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
19Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
20Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
