Kaufentscheidung kleine Doppelhaushälfte 100 qm aus 1930
4,90 Stern(e) 8 Votes
Finch039
Habe leider noch keine Angebote von den Betrieben, die das hier in der Region anbieten, bekommen - da ist die Auswahl leider sehr überschaubar und entsprechend ausgelastet sind diese.
Aber: Die Anfragen dazu habe ich gestellt und ja, das sollte schon ins Budget passen. Rechne hier eigentlich mit nicht mehr als 10k €?
Hätte jetzt nicht gedacht, dass 6cm so wahnsinnig viel bringen könnten.
SumsumBiene
SumsumBiene
Kennst Du ubakus? Damit kannst Du den u-Wert Deiner Wände berechnen. Wenn Du das tust, wirst Du feststellen, dass Welten zwischen Deinen Wänden ohne Einblasdämmung und mit Einblasdämmung liegen. Die ersten cm Dämmung sind immer die wirksamsten. Also machen - sofern das Budget passt.
Bzgl der Einblasdämmung haben uns z.b mehrere von abgeraten. Man bekommt das gar nicht so gleichmäßig da rein und holt sich dann die Wärmebrücken.
Bekannte von uns haben gerade ihre eine Wand nackig gemacht wegen eines Anbaus. Da sah man, dass es halt kein "sauberer" Hohlraum ist und da viel Schutt und Brösel im unteren Bereich der Wand lag.
Finch039
Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das schon mit sehr viel Druck eingeblasen wird - die einzelnen Teilchen müssen ja auch schon ziemlich verdichtet werden. Vielleicht kennt sich ja hier jemand damit aus.
SaniererNRW123
1. Wenn vom Profi gemacht, dann hast Du - sofern der Hohlraum überall zugänglich - eine Dämmung ohne Lücken. Einblasdämmung ist heute kein Exot mehr, sondern eine ganz normale Technik. Fehler und Pannen können aber immer passieren. Egal bei welchem Gewerk.
2. Und selbst wenn mal eine Stelle nicht erwischt werden sollte (unwahrscheinlich), dann hast Du trotzdem noch 98% der Wand gedämmt und das ist 98% mehr als ohne Dämmung. Energetisch noch immer einfach gut.
3. Wer sind denn "mehrere"?
Dann ist es halt so. Wegen ein wenig Schutt und Brösel im unteren Bereich einer Wand (was man übrigens auch vorher sehen kann, wenn man mal in die Wand schaut) auf eine günstige Dämmung verzichten? Denn was ist die Alternative? Genau, nämlich gar nicht dämmen. Und das ist einfach dämlich.
SumsumBiene
SumsumBiene
Wie soll denn der Druck aufgebaut werden?
Es waren Leute, die aus dem Bau kamen bzw Altbauten schon saniert haben.
SaniererNRW123
Dann behaupte ich pauschal, dass sie von einer Einblasdämmung keine Ahnung haben.
Die Dämmung wird mit erhöhtem Druck durch ein vorher festgelegte Schema in die Zwischenräume "eingeblasen". Es gibt extra Einblasmaschinen für diesen Zweck.
Wer professionell unterwegs ist, schaut sich durch diese ca. 2cm großen Löcher auch zuerst den Zwischenraum an und kann sogar mal nen Ziegel entfernen, um Schutt am Fußpunkt zu beseitigen.
Gute Unternehmer sind sogar extra für diese Arbeiten zertifiziert. Gibt es auch bereits seit +/- 40 Jahren. Also etabliert.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 497 Themen mit insgesamt 11635 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaufentscheidung kleine Doppelhaushälfte 100 qm aus 1930
1Kunstharzboden - Und darunter liegender Hohlraum 11
