Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung?
4,70 Stern(e) 9 Votes
Dogma
Wir haben jetzt den 2. Sommer unser Klima. Wir machen sie an, wenn es anfängt das sich das zu sehr durch die Sonne aufheizt. Dann bleibt sie in fast allen Räumen an (nur wenn es mal wieder einen Außentemperatur Einsturz gibt machen wir zwischendurch alles aus). Es regelt sich das alles von selbst ein. Normal ist der Sollwert bei 24 Grad, mal ändert die Haussteuerung auf 23 mal auf 25 (je nachdem wie das Haus auf die Außentemperaturen "reagiert").
Dieses ständiges ein und aus geht uns generell auf den S... ;) .
Wenn es 200kWh+ im Jahr sind dann sind es eben 200kWh+, im Winter mache ich die Heizung ja uch nicht ständig aus wenn es zu warm ist sondern lasse nachregeln (oder man hat einen guten Abgleich in der Fußbodenheizung so das man ohne einen Sollwert auskommt).
moHouse
moHouse
Oh der Forum Sheriff ist da... :rolleyes:
Joa...muss ich ihn aber etwas verteidigen.
Es gibt doch zig Themen zu Klimaanlagen. Und nur ein richtiger zur Kühlung per Luft-Wasser-Wärmepumpe. Ich habe mich damals gefreut, den Thread hier gefunden zu haben um Erfahrungen zu lesen.
Wenn sich dann irgendwann von 20 Seiten 10 über die Probleme und Erkenntnisse von Klimaanlagen befassen, macht es keinen Spaß mehr den Thread zu lesen
nordanney
Ich kann leider erst im nächsten Jahr berichten. Aber da meine Panasonic im Standard so etwas kann (was übrigens normal bei Panasonic ist), werde ich auf jeden Fall den Test im nächsten Sommer machen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja Probleme mit Klimaanlagen gibt es ja nicht. Anlage an = kalt…Ende. Somit kann ich den Einwand nicht nachvollziehen. Andersrum dagegen gibt es Probleme mit Kühlung per Fußbodenheizung da diese ja eher homöopathischer Natur ist und somit die Beiträge in so einem Thread immer überwiegen müssten.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
2Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
3Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
4Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
5Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
6Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
7Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
8Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
9Neue Wärmepumpe für Altbau ohne Sanierung 32
10Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
11Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
12Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
13Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
14KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
15Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
16Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
17Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 138
18Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
19Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
20Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
