Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe
Mycraft
Mycraft
Moderator
Es ist eher als Placebo zu verstehen. Ein spürbarer Effekt ist nicht zu erreichen(außer kalte Füße) da die Wirkung nicht dort stattfindet wo man Sie braucht um eine wirksame Kühlung zu ermöglichen.
Tego12
Der Effekt ist nicht riesig, aber durchaus vorhanden. Ich würde es immer wieder nehmen, denn es bringt 1 bis 2 Grad nach unten (und 25 oder 23 Grad im Schlafzimmer können schon einen großen Unterschied machen), quasi ohne laufende Kosten. Du ziehst damit halt permanent Wärme aus den großen Wärmepuffern des Hauses (Estrich, Betondecke,..) . Nicht beliebig viel auf einmal, dafür 24h pro Tag und sorgst somit dafür, dass die richtige Überhitzung erst gar nicht stattfinden kann.
Du kannst damit natürlich nicht gegen ne riesige unverschattete Südfront ankühlen, aber es ist eine tolle Ergänzung, die in Kombination mit guter Verschattung super funktioniert und ein Haus kühl halten kann.
annab377
@Tego12 hast du eine richtige BKA in der Decke oder lässt du „nur“ kühle Temperaturen durch die Fußbodenheizung laufen? Wenn zweiteres wie viel Grad um keine Probleme mit dem Taupunkt zu gekommen?
Steffen80
ohne Kosten? Und die Pumpe(n)?
annab377
Für die Kühlung über die Fußbodenheizung braucht man ja nicht unbedingt auch mehr Pumpen oder? Und im Sommer sollte so viel Photovoltaik Ertrag da sein dass man den gleich für die Pumpe nimmt Also so gut wie (ohne weitere Rohre in der Decke als BKA oder ohne extra Klimaanlagengeräte).
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe
1Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
2Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
3Fußbodenheizung als Smarthome-Lösung 11
4Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
5Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
6Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
7Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
8Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
11Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
12Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
13Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
14Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
15Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
16Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
17Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
18Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
19Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
20Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
