Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
face26
face26
@Malz1902
Fix oder modulierend? Da sieht nach ganz schön viel Takten aus und hoher Vorlauf-Temp. Erzähl mal bisschen was zu Deinen Rahmenbedingungen...könnte mir vorstellen da gibts "Verbesserungspotential" ;)
Bookstar
Ja aber es wird immer erzählt, Wärmepumpe wäre so effizient wie Gas. Das schaffen hier nicht mal die absoluten Spitzenreiter so einen Verbrauch. Das ist doch traurig.
dab_dab
Bei mir hat der heizstab den Betrieb übernommen
Bei mir auch. Haus ist warm. Verbrauch schau ich besser erst wieder nach, wenn
- Schnee von Photovoltaik weg ist
- Temperaturen steigen
Im Ernst, im ersten Jahr mit Wärmepumpe ohne Vergleichswerte über eine gesamte Jahreszeitenperiode ist das schlimmer als so mancher Aktienkurs...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1798 Themen mit insgesamt 26534 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
2Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
3Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
4Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
5Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
6Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
7Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
8Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
9Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
10Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
11Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
12Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
13Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
14Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
15Bauabnahme Neubau trotz fehlender Wärmepumpe. Wesentlicher Mängel? 50
16LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
17Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
18Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
19Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? 19
20Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
