Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
OWLer
OWLer
Ich komme lt Steuereinheit im November auf 11,5kWh Strom pro Tag bei 200qm beheizter Fläche, Kfw55. Nur Heizen.
Denke Warmwasser ist bei uns DINKs nicht representative. Gerade weil noch relativ viel auswärts geduscht wird.
Mahri23
Mahri23
frage mich bitte nicht wie das Modul heißt...das hatte ich mir über die Vaillant Seite rausgesucht und der HZ Installateur und Elektriker haben das gleich mit angeschlossen. Könnte sein das es sensoNet hieß. Korrekt,die ist es.
Hängt rechts neben der Verkleidung. War noch in der Bauphase. ;)
Hausbau 55
das sind unsere Werte für Nov.21
Ist eine Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe . Haus ca. 22 Grad und Warmwasser ca.47-49 Grad
Warmwasser und Heizung separat.
Jetzt wäre es toll, wenn solche sinnvollen Auswertungen einen konkreten Bezug zu deinem Haus haben. Zum Beispiel als erstes oder letztes im Text Baujahr, Wohnfläche, evtl KFW-Status, Art des Energieerzeuger, als Sahnehäubchen den Ertrag aus Photovoltaik und dazu Eigenverbrauch der Wärmepumpe.
Zuletzt aktualisiert 27.04.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1819 Themen mit insgesamt 26690 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 5552
2Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
3Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 122
4Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
5Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
6Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
8Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
9Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
10Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
11Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
12Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
13Dimensionierung der Heizung ausreichend? 15
14Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot 28
15Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
16Photovoltaik für Warmwasser 26
17Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
18Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
19In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
20Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
