Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht
4,20 Stern(e) 5 Votes
KingSong
KingSong
Hier nun das Ergebnis der Nachtschicht.....mit den Fenstern hab ich wie immer ein Problem, Fenster sind wohl nicht so das meine.....und mein Programm gibt das nicht her was ich mir an Fenstern vorstelle. Die Treppe habe ich angepasst auf Steigung 17 und Auftritt 290, das sollte eine sehr bequeme Treppe werden. Küche ist noch nicht eingezeichnet aber im Kopf schon realisiert.
Die offene Seite der Treppe soll verglast werden.
KingSong
KingSong
Meine Planung ist auch gewollt nicht vollständig weil es eben nur eine Skizze für den Architekt wird und mit dem Architekt gemeinsam das Haus ausgearbeitet wird. Meine Planung ist nur meine elektronische "Papierskizze", damit ich mir besser vorstellen kann wie es werden soll und eventuell wird.
Nordlys
Nordlys
Also, ich fand den ersten auch nicht so übel. So wie jetzt neu geht es auch. Nur Schlafzimmer und Bad musst Du austauschen, wie sollen sonst die Rohre runtergehen? Durchs WZ sicher ungern. Man sitzt unten und hört, wenn oben einer sich erleichtert? Doof.
KingSong
KingSong
Ja da hast Du recht @Nordlys Schlafzimmer und Bad sollte ich tauschen, dann wird es halt nichts mit Sonnenaufgang im Schlafzimmer.....naja irgendeinen Tod muss man wohl sterben.
Nordlys
Nordlys
Im Winter geht sie kaum auf, im Sommer früh um drei, wenn man noch schläft. Also, wird überbewertet.
KingSong
KingSong
Das Problem mit dem Bad und Schlafzimmer tauschen ist halt auch das auf der Ost-Seite die Straße entlang läuft und dort auch andere Häuser stehen, somit weiß ich nicht wie ich die Fenster im Ost-Bad gestalten soll ohne das man zu viel Einblicke gewährt. Auf der West Seite ist unverbauter Blick auf Feld und Wald. Hie die Flurkarte dazu, es ist 495/10
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83188 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht
1Gestaltung Schlafzimmer 35
2 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
3Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
4Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
5Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
6Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
7Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
8Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
9Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
10Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
11Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
12Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
13Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
14Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
15Fenster im Bad milchig machen 26
16Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
17Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
18Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
19Innenraum Gestaltung - Fenster 14
