Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht
4,20 Stern(e) 5 Votes
KingSong
KingSong
Hier nun das Ergebnis der Nachtschicht.....mit den Fenstern hab ich wie immer ein Problem, Fenster sind wohl nicht so das meine.....und mein Programm gibt das nicht her was ich mir an Fenstern vorstelle. Die Treppe habe ich angepasst auf Steigung 17 und Auftritt 290, das sollte eine sehr bequeme Treppe werden. Küche ist noch nicht eingezeichnet aber im Kopf schon realisiert.
Die offene Seite der Treppe soll verglast werden.
KingSong
KingSong
Meine Planung ist auch gewollt nicht vollständig weil es eben nur eine Skizze für den Architekt wird und mit dem Architekt gemeinsam das Haus ausgearbeitet wird. Meine Planung ist nur meine elektronische "Papierskizze", damit ich mir besser vorstellen kann wie es werden soll und eventuell wird.
Nordlys
Nordlys
Also, ich fand den ersten auch nicht so übel. So wie jetzt neu geht es auch. Nur Schlafzimmer und Bad musst Du austauschen, wie sollen sonst die Rohre runtergehen? Durchs WZ sicher ungern. Man sitzt unten und hört, wenn oben einer sich erleichtert? Doof.
KingSong
KingSong
Ja da hast Du recht @Nordlys Schlafzimmer und Bad sollte ich tauschen, dann wird es halt nichts mit Sonnenaufgang im Schlafzimmer.....naja irgendeinen Tod muss man wohl sterben.
Nordlys
Nordlys
Im Winter geht sie kaum auf, im Sommer früh um drei, wenn man noch schläft. Also, wird überbewertet.
KingSong
KingSong
Das Problem mit dem Bad und Schlafzimmer tauschen ist halt auch das auf der Ost-Seite die Straße entlang läuft und dort auch andere Häuser stehen, somit weiß ich nicht wie ich die Fenster im Ost-Bad gestalten soll ohne das man zu viel Einblicke gewährt. Auf der West Seite ist unverbauter Blick auf Feld und Wald. Hie die Flurkarte dazu, es ist 495/10
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2439 Themen mit insgesamt 84680 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Meinungen zu unserem Grundriss Entwurf erwünscht
1Gestaltung Schlafzimmer 35
2 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
3Welche Sicherheitsstufe für Fenster wählen? 29
4Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
5Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
6Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
7Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
8Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
9Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
10Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
11Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
12Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
13Schallschutztür Schlafzimmer / Kinderzimmer 23
14Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? 35
15Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller/Schlafzimmer und Bad im EG 27
16Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
17Zu warmes Schlafzimmer 13
18Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
19Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
