Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland
4,80 Stern(e) 14 Votes
DaSch17
DaSch17
Wie hast Du die Ausführung der Absturzsicherung der geraden Treppe geplant? Halbhoch gemauert? Glas?
chrisOo
Also es soll entweder ein Glasgeländer auf der Treppe werden oder eine hochgezogene Glaswand.
Ob aus Glas oder nicht, man redet hier auf jeden Fall gegen eine Wand, wenn man die Idee ein Haus zu einer Treppe zu bauen mit einem stirnrunzelnden Fragezeichen versieht.
chrisOo
danke für den hilfreichen Beitrag.
Ansonsten habe ich jetzt noch ein paar Änderungen vorgenommen. Ich habe die Treppe gedreht, dadurch wird der Eingangsbereich deutlich größer wirken und man hat auch nicht so dieses "Schmutzproblem" vor der Treppe. Auch der Durchgang verbreitert sich, wobei mir die 1 Meter auch gereicht hätten.
Als Kompromiss gebe ich 1qm vom Bad ab. Das finde ich nicht weiter schlimm, da es mir auch so ausreicht. Da es sowieso einen Pool geben wird (deshalb auch die Dusche im EG), sehe ich ein Bad auch nicht als Wellness-Bereich. Auf die Badewanne könnte verzichtet werden, oder sie könnte verkleinert werden, da Babys und Kleinkinder mMn keine 1,7 Meter Wanne brauchen.
Dafür habe ich jetzt ein zusätzliches Fenster im Flur im OG, somit ist das Lichtproblem dort auch gelöst.
Büro jetzt auch zwischen Eltern und KZ1, das sollte so auch vom Kamin und den Fenstern her passen.
Viele Grüße
Christoph
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83495 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland
1Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
2Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
3Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
4Raum unter Treppe nicht baubar 17
5Was kosten das Terrassendach aus Glas? 56
6Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
7Abschluss Treppe - Parkett 28
8Durchwurfhemmendes Glas ? 31
9Gerade Treppe - warum? 14
10Glas-Schiebetüre mit Griffmuschel + eigene Griffstange 20
11Haustür mit satiniertem Glas 20
12Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
13Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
14Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
15"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
16LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
17Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
18Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
19Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
20Versteckter Durchgang in Speisekammer - Erfahrungen gesucht 28
