Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland
4,80 Stern(e) 14 Votes
DaSch17
DaSch17
Wie hast Du die Ausführung der Absturzsicherung der geraden Treppe geplant? Halbhoch gemauert? Glas?
chrisOo
Also es soll entweder ein Glasgeländer auf der Treppe werden oder eine hochgezogene Glaswand.
Ob aus Glas oder nicht, man redet hier auf jeden Fall gegen eine Wand, wenn man die Idee ein Haus zu einer Treppe zu bauen mit einem stirnrunzelnden Fragezeichen versieht.
chrisOo
danke für den hilfreichen Beitrag.
Ansonsten habe ich jetzt noch ein paar Änderungen vorgenommen. Ich habe die Treppe gedreht, dadurch wird der Eingangsbereich deutlich größer wirken und man hat auch nicht so dieses "Schmutzproblem" vor der Treppe. Auch der Durchgang verbreitert sich, wobei mir die 1 Meter auch gereicht hätten.
Als Kompromiss gebe ich 1qm vom Bad ab. Das finde ich nicht weiter schlimm, da es mir auch so ausreicht. Da es sowieso einen Pool geben wird (deshalb auch die Dusche im EG), sehe ich ein Bad auch nicht als Wellness-Bereich. Auf die Badewanne könnte verzichtet werden, oder sie könnte verkleinert werden, da Babys und Kleinkinder mMn keine 1,7 Meter Wanne brauchen.
Dafür habe ich jetzt ein zusätzliches Fenster im Flur im OG, somit ist das Lichtproblem dort auch gelöst.
Büro jetzt auch zwischen Eltern und KZ1, das sollte so auch vom Kamin und den Fenstern her passen.
Viele Grüße
Christoph
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83146 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland
1Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
4Haustür mit satiniertem Glas 20
5"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
6Gerade Treppe - warum? 14
7LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
8Glas-Schiebetüre mit Griffmuschel + eigene Griffstange 20
9Abschluss Treppe - Parkett 28
10Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
11Raum unter Treppe nicht baubar 17
12Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
13Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
14Durchwurfhemmendes Glas ? 31
15Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
16Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
17Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
18Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
19Durchgang Haus/Garage (~2,6m) gelegentlich kindersicher verschließen 18
20Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
