Neubau Einfamilienhaus in Süddeutschland
5,00 Stern(e) 20 Votes
Wenn ich mit dem Layout konkrete Probleme bekomme, nur raus damit.
Technische nein, "höchstens" welche mit Ästheten. Die Zufahrt mit einer Frankenstein´schen "Torbogen des Grauens" Komposition zu dekorieren, ist schon sehr, sehr Geschmackssache. Ein gemeinsam mit einer Frau bewohntes Haus tut gut daran, die wilden Junggesellen-Räuberhöhlen-Jahre erkennbar hinter sich zu lassen. Dein "Layout" sieht aus wie herumliegende Socken.
pagoni2020
eine richtige Treppe nach oben hätte natürlich auch was dafür den Dachboden wirklich zu nutzen. Mit einem alten Sessel durch die Luke ist sicherlich kein Spaß den man sich öfters gibt.
......bei der Planung eines neuen Wohnhauses wäre mir solch ein Gedanke eher fremd.....ein alter Sessel auf dem Dachboden? Was kommt da noch? Du hast doch schon ein Garagenarsenal.......
Vlt. liegt auch in diesem Bereich der Knoten, der gelöst werden sollte.
WilderSueden
WilderSueden
Eine Garage ist fürs Auto da. Bei 6m Außenlänge bleibt da auch kein Platz für Krempel.
Und kann das echt keiner nachvollziehen dass ich bei einem Bau für den ich 20 Jahre abzahlen werde am Ende dann nicht ohne vernünftigen Stauraum dastehen will? Es gibt ja genügend Dinge die man manchmal braucht und nicht im Wohnraum rumstehen haben will: Camping-Ausrüstung, die Skisachen im Sommer, die Segelsachen im Winterhalbjahr, und so weiter.
Und ganz ehrlich, was bekommt man für einen gebrauchten Sessel? Da muss man auf dem Land schon froh sein wenn jemand kommt um den für umsonst abzuholen.
pagoni2020
Bauen ist teuer, jeder qm kostet. Daher macht Planung Sinn. "Krempel" sollte man für sich definieren und sich überlegen, ob der dafür mehr erstellte Raum teurer ist als der "Krempel". Daher habe ich solchen eigentlich nicht.
Doch, absolut. Stauraum ist wichtig. Das ist aber ein genauso dehnbarer Begriff wie Kleiderschrank. Dem einen reichen 2m, der andere sammelt lieber und hat 8m. Mich hatte Dein "alter Sessel" auf dem Speicher angesprochen. Ein Sessel wird benutzt und wenn nicht mehr, dann kommt er weg. Ich kaufe mir gebrauchte/wertige Möbel, die ich nicht wieder weggeben werde. Einen "Sesselsabstellraum" werde ich nicht haben. Sammeln ist ein teutres Hobby beim Neubau aber Ja, sinnvoller Stauraum im/ums Haus ist ein überaus wichtiger Punkt. Was ich kann lagere ich im Grtenhaus, Carport o.ä., dort ist es billiger.
Nutzen oder verschenken, dann dauerhafte Qualität kaufen und das Problem hat sich ein für alle Mal erledigt.
WilderSueden
WilderSueden
Ich weiß, Platz ist im Haus ist teuer. Aber außerhalb ist halt auch schwierig. Ein Gartenhaus mit 40 cbm ist schnell vollgestellt, grob überschlagen kann ich das etwa hälftig für Fahrräder, Rasenmäher und Gartengeräte aufteilen und in die andere Hälfte eine kleine Werkstatt. Gartenmöbel im Winter wird dann schon wieder ein bisschen Tetris. Ein zweites Gartenhaus wäre zwar noch erlaubt aber das steht dann halt mitten im Garten da ich mit 6m Garage und 3*6 Gartenhaus die 15m Grenzlänge schon ausgereizt habe. Und dann wird auch so ein 700qm Grundstück ganz schnell verbaut. Ergo ordentlicher Abstellraum im Haus ist auch nötig.
Man könnte die Grenzbebauung natürlich noch optimieren mit einer 8m Garage in die auch die Fahrräder passen und einem 3*4 Gartenhaus. Aber die Garage wird dann recht massig und das Haus rutscht weit nach Westen. Also auch nicht gerade eine wirklich tolle Lösung
Das mit dem Sessel ist jetzt übrigens kein aus der Luft gegriffenes Beispiel. Ich hab hier einen (etwas abgewetzt aber sonst noch super) der jetzt über Weihnachten zu meinen Eltern kommt und da erstmal untergestellt wird, da wir den Platz in der Wohnzimmerecke für den Stubenwagen fürs Kind brauchen. In solchen Fällen bin ich immer wieder froh dass mein Eltern damals eine Garage mit Dachboden gebaut haben obwohl da auch jeder Abraten würde. Der Platz ist einfach unschlagbar.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5005 Themen mit insgesamt 99429 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus in Süddeutschland
1Garage, Carport oder beides? 12
2Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
3Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
4Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
5Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
6Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
7Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
8Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
9Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
10Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
11 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
12Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
13Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
14Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
15Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
16Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
17Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
18Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
19Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
20Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
