Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen?
4,20 Stern(e) 48 Votes
Hans-Maulwurf
Da keinerlei Erfahrungswerte braeuchte ich mal ein paar allgemeint Infos.
Unser Neubau wird ueber eine Luft-Wasser-Wärmepumpe geheizt.
Was wären generell und ganz allgemein die Vorteile, Einsparungsmöglichkeiten und Kosten, die ich mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach hätte. Lohnt sich das, oder eher nicht?
Baufie
Kurz zu Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik.
Deine Luft-Wasser-Wärmepumpe benötigt am meisten Strom in den Monaten November bis März. Und genau in diesen Monaten liefert die Photovoltaik nicht gerade viel.
Wir haben im März 2019 unsere Photovoltaik-Anlage mit 9,920 kwp auf dem Dach, Ost-West-Ausrichtung.
Folgende Werte kann ich Dir an die Hand geben:
- Jahresertrag 8.999 kWh
- Jahresverbrauch 7.102 kWh
- Netzbezug 4.789 kWh
- Eigenversorgung 2.312 kWh
Kostenpunkt der Anlage waren knapp 15.000 EURO brutto.
seth0487
seth0487
Denk dran, dass man aktuell noch(min. bis Mitte des Jahres) ca. 10 Cent/kWh vom Netzbetreiber vergütet bekommst für den eingespeisten Strom. Und das 20 Jahre garantiert.
In dem Beispiel von @Baufie wären das pro Jahr 6687kWh eingespeister Strom --> 668,70 € pro Jahr. Macht bei 20 Jahren 13.375€. On Top kommt noch der selbst genutzte Strom, den er nicht beim Stromlieferanten kaufen muss. Bei einem Strompreis von ~30Cent wären das abzüglich der entgangenen Einspeisevergütung 20Cent Ersparnis. Macht bei 2312kWh selbstgenutzen Strom 462,40€/Jahr. Das 20 Jahre lang --> 9.248€. Zusammen sind das 22.622€ in 20 Jahren. Ergo: Lohnt sich!
Specki
Wow, @seth0487 , sorry, aber ein bisschen vorsichtiger bitte!
Ich bin absoluter Photovoltaik Befürworter und hab mir kürzlich eine 24,5 kWp-Anlage aufs Dach bauen lassen, aber man sollte schon versuchen realistisch zu bleiben!
Zum einen kann es laut derzeitigen Hochrechnungen durchaus schon im April der Fall sein, dass es keine Einspeisevergütung mehr gibt und nicht erst Mitte des Jahres.
Zum anderen solltest du einem Photovoltaik-Neuling gegenüber schon erwähnen, dass er seine Gewinne und "Ersparnisse" auch versteuern muss! Das taucht nämlich in deiner Rechnung nicht auf.
Ich selbst würde mich derzeit, ohne, dass von der Politik aus fest steht, wie es weiter geht, nicht trauen einfach so eine Photovoltaik aufs Dach zu machen. Ich würde damit abwarten, bis fest steht wie es weiter geht. Aber schon mal alles dafür vorsehen! Vielleicht macht dann weiterhin eine Photovoltaik-Anlage Sinn. Vielleicht auch eher eine Photovoltaik mit Speicher. Vielleicht muss man sein Augenmerk aber dann auch auf ganz andere Dinge richten.
Gruß
Specki
seat88
seat88
Ich denke auch, ganz so einfach kann man es sich beim rechnen nicht machen...
Z
Zaba12
Wenn es keine Einspeisevergütung mehr geben sollte, dann wird man zwangsläufig einen Speicher dran hängen müssen. Oder sich ne Anlage ohne Speicher unter 5kwp aufs Dach schnallen. Wenn durch den Wegfall die Vergütung wegfällt werden Modulverkäufe einbrechen und dadurch die Preise sinken.
Wie @Specki schreibt, eine Anlage jetzt zu planen ist erst mal sinnfrei. Aber wer glaubt denn schon das die Bundesregierung die Einspeisevergütung auf Eis legt?!?!? Ich nicht.
Wenn Du wissen willst, ob Du deine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit der Photovoltaik betrieben bekommst. Kann ich dir ein klares Nein geben. Bei bewölktem Himmel (also wenn’s grau ist) kommen bei mir mit einer 8,76kwp Anlage magere 250Watt runter. Das reicht noch nicht mal für den Kühlschrank. Das hast Du so im Schnitt ab Mitte Nov bis Ende Jan, also wenn die Luft-Wasser-Wärmepumpe am meisten Strom benötigt.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Photovoltaik gibt es 204 Themen mit insgesamt 4839 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen?
1Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
5Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
6Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
7Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
8Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
10Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
11Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
12Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
13Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
14Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
15Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
16Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
18Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
19Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
