Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen?
4,20 Stern(e) 48 Votes
seth0487
seth0487
@Specki: Ich gebe zu, dass war jetzt etwas abgekürzt und plakativ, aber Ich schrieb ja, dass die Einspeisevergütung im Laufe des Jahres auslaufen kann. Wann genau weiß aktuell noch keiner. Sollte der Deckel(52-GW-Deckel) erreicht sein, ist ja nicht sofort Schluss mit der Vergütung. Es gibt eine Übergangszeit von 2 Monaten(Link finde ich gerade nicht). Ich würde natürlich erst eine Anlage auf das Dach bauen, wenn ich einen konkreten Schaltungstermin habe und entsprechend weiß, dass ich meinen Strom noch vergütet bekomme.
Dass ich hier die Abführung der Umsatzsteuer habe ich in der Tat vergessen zu erwähnen. Allerdings ist das nicht der Rede wert im Vergleich zu den Einnahmen/Ersparnissen. Dadurch, dass ich umsatzsteuerpflichtig bin, kann man sich allerdings auch die MwSt der kompletten Photovoltaik-Anlage wiederholen. Aus dem Grund lohnt sich der ganze steuerliche quatsch ja. Wenn man da keine Lust darauf hat, lässt man es eben über die Kleinunternehmerregelung laufen.
Was passiert, wenn es keine Einspeisevergütung gibt, wird man sehen. Aber ich denke nicht, dass man den Überschuss verschenken muss....
Bevor man irgendein Angebot eines Solarteurs wahrnimmt, sollte man in der Tat vorher im p-h-o-t-o-v-o-l-t-a-i-k-f-o-r-u-m vorbei schauen...
Lumpi_LE
3-4 Cent würde man wohl am freien Markt bekommen, dann lohnt es sich leider kaum noch, außer bei Selbstbau vlt.
Wenn die Politik es allerdings tatsächlich verpennen sollte die Erneuerbaren weiter zu fördern hilft auch an den Kopf greifen nicht mehr.
Tarnari
Tarnari
Die Dauer der Einspeisevergütung war an den Deckel gebunden. Der ist aber inzwischen weggefallen.
Im Grunde also keine Grundlage mehr da, sie auslaufen zu lassen.
Problem hierbei ist, dass leider nur gesagt wurde, der Deckel fällt, aber nicht was mit der Vergütung ist.
Edit: ich muss korrigieren, offenbar haben sie es sich anderes überlegt und überlegen noch, was damit ist.
Was für ein hin und her...
Specki
Kein "aber"
Der Threadersteller hat sich hier als Ahnungslos geoutet, dann ist es nicht gut verkürzte und plakative Sachen zu schreiben.
Übrigens hast du in deiner Aufzählung auch die Einkommensteuer vergessen, die auf den Gewinn zu zahlen ist und auch, dass man die Anlage versichern sollte und Rücklagen bilden sollte. Das alles weiß ein Neuling in der Regel erst mal nicht.
Ich bin voll bei dir. Ne Photovoltaik wirft in der Regel immer Gewinne ab und lohnt sich sowohl monetär als auch ökologisch. Aber man sollte nicht einfach Punkte wegfallen lassen
@Tarnari Ja, der Deckel wurde noch nicht aufgehoben. Momentan eiert die Politik wirklich peinlich herum....
ntsa86
Nochmal eine Frage zum Deckel bzw. den Wegfall der Einspeisevergütung.
Ich habe heute mit einem Solarteur telefoniert. Er meinte der Wegfall betrifft - wenn er wirklich kommt - nur Anlagenbetreiber >40kWp.
Diesen Fakt habe ich so auch nirgends finden können. Habt ihr davon schon mal gehört?
Specki
Nein, noch nie gehört.
Meines Wissens ist derzeit ALLES offen.
Abwarten und Tee trinken. Alternativ den Politikern versuchen in den Allerwertesten zu treten!
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Photovoltaik gibt es 204 Themen mit insgesamt 4839 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen?
1Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
2Beratung für Photovoltaik Anlage 227
3Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
4Einstieg in Photovoltaik (Neubau) 25
5Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert 41
6Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
7Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
8Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
9KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
10Photovoltaik-Anlage bei Neubau: Würdet ihr eine einbauen Erfahrungen? 31
11KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
12Kosten Photovoltaik mit Speicher 120
13Photovoltaik-Anlage: Ertrag bei schlechtem Wetter 15
14Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
15Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
16Kommende Förderungen für Photovoltaik? 12
17Photovoltaik um jeden Preis - aktuelle Lage und Angebote 169
18Mehrwertsteuer bei Photovoltaik über GU zurückholen 10
19Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
20Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
