Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen?
4,20 Stern(e) 48 Votes
DaGoodness
So... hab jetzt nochmal nachgesehen und auch gerechnet.
Umsatzsteuer auf den Eigenverbrauch in dem berechneten Jahr wären 242,40€.
Einkommensteuer auf die Einspeisung beträgt 77,50€.
Wobei ein Großteil davon ja auch ohne Speicher angefallen wäre. Wenn ich nur die Steuer auf den gespeicherten Strom berücksichtige, bin ich bei den von dir genannten 100€ für die 2.700kwh. Davon müsste ich aber ja 46€ abziehen, die ich so oder so auf die 2.700kwh zahlen würde, wenn ich sie ohne Speicher direkt einspeisen würde.
Also wäre ich anstatt bei den von mir gerechneten 513€ Einsparung pro Jahr nur noch bei 467€ für den Speicher.
6.000 / 467 = 12,85
Also würde es ein Jahr länger dauern, bis sich der Speicher rentiert.
Ich weiß, die komplette Rechnung ist nicht zu 100% sauber, da sich der Investment der Photovoltaik-Anlage ohne Speicher früher rentieren würde als mit Speicher.
Eigentlich wollte ich aber nur feststellen, ob die Aussage, dass ein Speicher grundsätzlich immer unrentabel ist, so stimmt.
RotorMotor
Ob uns die Preiserhöhung dann auch bald erreicht kann ich noch nicht beurteilen.
Ja, da bin ich sehr gespannt. ;-)
Unser Verbrauch liegt bei ca. 9.000kwh pro Jahr, da wir eine Luft-Wasser-Wärmepumpe haben.
Haus sehr groß oder schlecht gedämmt? Wärmepumpe schlecht eingestellt?
Auf den Cloudvertrag hat die Umsatzsteuer keine Auswirkungen, da diese ja so oder so abgeführt werden muss, ob mit oder ohne Cloudvertrag.
Akzeptiert das Finanzamt denn, dass du dir die Umsatzsteuer zurückgeholt hast?
Wenn du auf die Einspeisevergütung verzichtest ist ja keine Gewinnerzielungsabsicht mehr gegeben?!
Fuchur
So komplett pauschal ist das sicher nicht richtig. Aber es müssen viele Rahmenbedingungen stimmen und vor allem brauchst du das Glück, dass dein Akku lange durchhält. Du siehst ja selbst, dass du mit den restlichen kleinen Stellschrauben irgendwo bei 15 Jahren landest bis zur schwarzen Null. Kann gut gehen, oder auch nicht. Wir selbst haben uns ja auch dafür entschieden, wobei wir nur bei Speicherkosten von 4300€ liegen nach Förderung und selbst die noch als abschreibungsfähig anerkannt wurden.
Fuchur
Spannende Frage. Senec bekommt die Steuer ausgezahlt, wird sie aber wohl nicht abführen wie ich die Erläuterungen in den Videos deute. Das Konstrukt würde ich mir von einem Steuerberater prüfen lassen, nicht dass das FA mal später um die Ecke kommt mit einer fetten Nachzahlung und Strafverfahren.
DaGoodness
Einfach ein sehr hoher Stromverbrauch. Alle duschen sehr gern und sehr lange (vor allem die Kinder auch mal bis die 325l Warmwasser leer sind :p) und auch so sind wir nicht gerade sparsam was den Stromverbrauch angeht.
Ich habe die Einspeisevergütung zwar abgetreten, muss sie aber trotzdem versteuern wenn ich das richtig verstanden habe. Das muss ich aber nochmal klären. Muss die Steuererklärung von 2020 noch machen.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen?
1Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
2Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
3Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? 94
4Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
5Speicher heizt Kollektor 10
6Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
7Stromverbrauch 10
8Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
9Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
10Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud 41
11Stromverbrauch eurer Wärmepumpen - Vergleichswerte? 22
12Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
13Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
14Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher 78
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
16Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
