Planung eines Einfamilienhaus (KG + EG +OG) auf 480m² Grundstück
4,90 Stern(e) 8 Votes
Elias_dee
Vielleicht noch ein paar Details zur Erklärung:
- Das Gästezimmer wurde in den Keller verlegt, weil unsere Gäste tatsächlich dort einfach nur schlafen, mehr nicht. Daher war viel Licht, große Fenster etc. kein Kriterium. Fußbodenheizung wird es dort aber geben, außerdem eine Höhe von ca. 2,55 m und natürlich ein ansprechender Boden
- Das Fitnessstudio wurde bewusst, um Größe zu gewinnen, offen ausgelegt. Es gibt keinen Flur nach hinten in den Technikraum. Man geht einfach durchs Fitness
- Rechts oben kommt irgendwann noch ein Carport, ist aber vorerst einfach nur geschottert
Wir haben mit der Architektin mittlerweile mehrere Runden gedreht und Grundrisse überarbeitet und verworfen.
Das klingt eigentlich eher nach GU-Zeichenknechtin (oder sagt man dann -magd ?). Die Burgmauern sind ja schon ziemlich wuchtig. Eine 14.5er Wand habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Insgesamt wimmelt es in den Plänen von Phantasiemaßen, was versprecht Ihr Euch davon ?
Ansichten dazu wären nett.
Elias_dee
Ich verstehe leider keinen deiner Sätze.
Was meinst du mit GU-Zeichenknechtin? Hatte ja anfangs gesagt, dass uns die Architektin nur zeichnet, aber die Ausführung ein GU übernehmen muss.
Burgmauern? Meinst du die Außenmauern? Habe in der Anfrage an die Bauunternehmen geschrieben, dass die wenn möglich und ausreichend für die Dämmung 36,5 nehmen sollen.
Was sind Phantasiemaße? Meinst du die Möbel oder worauf beziehst du dich?
Tolentino
Tolentino
Ja, der @11ant hat manchmal einen etwas verklausilierten Schreibstil, an den man sich erstmal gewöhnen muss.
Ich dolmetsche mal:
Die Wandstärke scheint ziemlich groß zu sein. Warum soll das so sein/ glaubt ihr, dass das so sein müsste - oder woher kommt diese Anforderung?
Die Phantasiemaße, bedeuten, dass das Raster von heutzutage verwendeten Plansteinen widerspiegeln sollte, da der Rohbauer euch sonst verfluchen wird. Also die Wandlängen sollten nach Möglichkeit einem Vielfachen der Steinlänge entsprechen und nicht stur irgendwelchen Wünschen der Bauherren, zumal beim Mauern die Toleranz eher in cm (und zwar gleich mehrere davon) liegt und nicht im mm-Bereich. Insofern ist das Planen von Nischen auf das Wunschmöbel zentmetergenau ein fruchtloser Gedanke.
Und ein(e) Architekt(in die solche Wünsche unkommentiert übernimmt, scheint eben eher ein Bauzeichner unter der Fuchtel eines GU/GÜ zu sein, die/der es gewohnt ist lieber schnell schnell zu machen und nichts zu hinterfragen, geschweige denn eigene Erfahrung (die man natürlich haben muss) und Faähigkeiten einzubringen.
Elias_dee
Ich dolmetsche mal:
Aah, alles klar. Jetzt verstehe ich es :D Danke dir!
Myrna_Loy
Die Sauna würde ich eher in den Keller packen, aber das ist Geschmacksache.
Und mir würde der Weg zum Sofa durch die Küche, durchs Esszimmer nicht gefallen. 3,50 Raumtiefe im Wohnzimmer finde ich auch zu geizig. Ich würde mir die Abstellkammer im Flur sparen - Ihr habt einen Keller - und die Dusche im Gäste-WC weglassen. Ihr seid zu zweit und wollt es auch bleiben, warum dann da eine Dusche. Den gewonnen Platz würde ich dem Wohnzimmer zuschlagen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97927 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung eines Einfamilienhaus (KG + EG +OG) auf 480m² Grundstück
1Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage 9,2x11m Grundriss-Plan optimieren 20
2Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
3Grundrissplan Einfamilienhaus 180qm + Keller in Rhein-Main 38
4Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
5Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
6Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
7Neubau 200qm + Keller mit Mansarddach 18
8Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 20
9Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
10Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
11160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
12Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
13Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
14Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
15Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
16Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
173. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
18Fertighaus Weiss Erfahrungen und Preise: Einfamilienhaus, Keller, Doppelgarage 32
19Grundriss für schmale Doppelhaushälfte - Keller + 2 VG+ DG ohne Kniestock 53
20Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
