Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
4,80 Stern(e) 6 Votes
Martin62
Also mal ein Beispiel für heute.
Wunschtemperatur 21°C
Absenktemperatur 20°C
Nachtabsenkung AUS
AT Durchheizen 5°C
Raumaufschaltung Aktiv
Habe gerade ein paar Daten aufgenommen und dabei festgestellt das meine Spreizung zurzeit bei 1,4°K liegt und durch die Raumaufschaltung der Vorlauf auf 32°C runtergeregelt wurde. Vorher 33°C. Wohnzimmer habe ich 22,5°C, also über das Ziel hinaus geschossen. Um 21 Uhr ist das Zeitprogramm abgelaufen und dann geht es in die Absenkung. Wahrscheinlich geht es dann mit 30°C weiter. Außentemperatur liegt gerade bei 0,5°C
Einstellung AT Durchheizen
-Einstellungen
-Fachhandwerkerebene
-Anlage Konfiguration
-Anlage
Ganz unten der Punkt
-AT Durchheizen.
Matz1969
Matz1969
Danke, dann werde ich mal schauen. Was bedeutet denn AT Durchheizen 5Grad ? Das die Anlage bei 6 Grad nicht durchheizt?
Martin62
Schlafräume werden bei uns mit Thermostate mit Zeitsteuerung geregelt und nach Bedarf. Unter 17°C wird für eine Bestimmte Zeit voll aufgedreht.
AT Durchheizen bedeutet das bei Temperatur größer 5°C die Heizung aus bleibt. Darunter bleibt die an. Diese Temperatur musst du aber selber ermitteln.
Waldi_123
Ich denke die Annahme, dass ein oder zwei größere Heizkörper im Anbau unter den gegebenen Umständen die Situation verbessern, stelle ich erstmal in Frage. Da der Volumenstrom im Anbau scheinbar noch immer nicht ausreicht die Spreizung der vorhandenen Heizkörper zu reduzieren.
Mehr Heizfläche ist natürlich von Vorteil, allerdings müssen auch die Voraussetzungen (z.B. Rohrdimension von Vor- und Rücklauf) gegeben sein.
Da wir immer noch zu wenig Infos zu den restlichen Räumen, Heizkörpern, beheizten Flächen und deren Einbindungen ins System haben, lassen sich auch schwer sinnvolle Tipps geben.
Vielleicht ist der Anbau auch garnicht der schwächste Raum und wo anders sind zu kleine Heizkörper installiert (z.B. Bad Handtuchheizkörper oder sehr kleine Typ 11 oder 21 Heizkörper), die voll geöffnet zwar eine Spreizung von 2K haben, aber den Vorlauf und Rücklauf nahezu kurzschließen und dadurch den Anlagenvolumenstrom von über 1200 l/h erst ermöglichen, aber nur wenig zum Heizen der Räume beitragen.
Nochmal, bitte das ganze System im Auge behalten.
Grüße
Zuletzt aktualisiert 12.12.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 6065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme Vaillant 75/6 wird nicht richtig warm
1Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
2Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
3Ideen Grundrissanpassung Haus mit Anbau am Westhang 13
4Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
5Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
6Anbau EG / Dachstuhlverlängerung OG - Was ist teurer? 17
7Anbau für 4 köpfige Familie am Waldrand 24
8Tiny House als Anbau nutzen oder kostengünstige Anbaumöglichkeiten? 25
9Planung Anbau für Haus der 60er 57
10Preis für Anbau 12x5m - Energieeinsparverordnung, kein spezieller KFW Standard 20
11Stadtvilla ca 200qm mit Anbau 35
12Wir planen einen Anbau 24
13Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper 61
14Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
15Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
16Möglicher Anbau an bestehender Immobilie 10
17Energetische Sanierung und Anbau, KFW 261 Beispiel 51
18Kostenschätzung für Anbau an Neubau 13
19Anbau oder Kniestock Erhöhung ? 12
20Finanzierung Hauskauf, Sanierung und Anbau 16
