Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
4,90 Stern(e) 20 Votes
hanghaus2023
Was wird es denn nun? mit Erker?
Meine Vorschläge funktioniert doch sogar mit dem Baum.
Mein Favorit ist #113
Ich habe irgendwie im Kopf das mir jemand sagte, entweder genau auf der Grenze oder mit Abstandsregel.
Abstandsregel besagt, dass innerhalb der 3 Meter Grenzbebauung ist. Also auch mit zb einem Meter Abstand ist es Grenzbebauung.
Ist der 6x9m? da müsstest du dann auf jeden Fall die Einfahrt von der schmalen Seite ermöglichen.
Warum? Es gibt auch das andere 6x9, wenn der AB seitlich ist.
schmeissrein
schmeissrein
@hanghaus2023
Kann man das, was sich durch den Kapitänsgiebel ergibt, Erker nennen? Dann ja! Und zwei davon. Sind heute nochmal das Grundstück abgelaufen und das Haus wandert gen Süden und das Carport bekommt die Einfahrt anders, damit man genug wenden kann. Skizze folgt noch :) Unsere Info hier war, dass man Carports bis an die Grenze bauen darf ohne Genehmigung, solange sie kleiner als 6x9m sind.
@Stefan001
Danke für die Tipps! Genau, wir werden die Einfahrt von der schmalen Seite aus machen, damit genug Wendeplatz ist. Genau, 6x9m sollen es werden.
hanghaus2023
Du hast im Beitrag #58 ein Entwurf gezeigt, der ohne die Kapitänsgiebel ist daher meine nachfragen. Ich dachte das ist der aktuelle Entwurf.
Wenn Du von Norden in den CP einfahren willst, dann ist die im letzten Plan gezeigte Zufahrt nicht möglich. Erschließungskosten sind auch somit teurer.
Traumfaenger
Hat jemand Erfahrung mit so einer "Mammuterschließung" für ein doch recht kleines Bauprojekt? Mit welchen Kosten sollten wir realistischerweise für beides rechnen?
Also, sofern es für Dich nicht schon geklärt ist, vor ca. 5 Jahren waren es gute 90.000 EUR für 50qm für Gas, Wasser, Elektrik, Kanalanschluss und Baustraße. Inflation und Baukostensteigerung kannst Du Dir selbst draufrechnen, regional wirst Du es vielleicht etwas günstiger bekommen als im Ballungszentrum, aber unter 100.000 EUR ganz bestimmt nicht wenn alles fertig ist.
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage
1Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
2Belag für die Einfahrt? 17
3Grundstücksteilung Grenzbebauung 13
4Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
5Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
6Aufbau der Einfahrt mit Schotter, Split und Pflaster? 18
7Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? 20
8100m² Einfahrt pflastern 49
9Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
10Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
11Gilt Traufhöhe auch für Erker? 11
12Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
13Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
14Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
15Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
16Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
17Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
18Grundriss Satteldach, Plan für den Erker 13
19Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
