Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
4,90 Stern(e) 86 Votes
goalkeeper
Die Muttererde kannste eh nicht zum Verfüllen nehmen.
Ich würde ja den Keller kaufen. Ist doch praktisch schon einer. 2,40m Streifenfundamente = Kelleridealhöhe. Kannst ihn doch erst mal unausgebaut lassen. Dann zahlst Du nur die Treppe und den Boden und die nötigsten tragenden Säulen zusätzlich, oder? Ein paar Leerrohre mit nach unten legen lassen... Bei plötzlichem Reichtum freust Du Dich, ansonsten ist es Abstellfläche für vergleichsweise wenig Geld.
Wir werden es uns durchrechnen lassen. Allerdings sind dann mal schnell noch mal 30-40k zusammen, da wir ja dann auch unsere Technik vom DG ins KG legen würden - allerdings muss dann ja auch das DG höherwertig ausgebaut werden, was nochmals zusätzliche Kosten verursacht. Wir haben zwar Puffer eingeplant - allerdings keine 60k, was der Keller mit Zusatzarbeiten in Summe kosten wird.
kaho674
kaho674
Technik nach unten, wär schon schön. Das DG wird doch aber deswegen nicht teurer?! Es sei denn, Du verzichtest auf die m.E. überflüssige Gaube und sparst Dir das Geld für die zusätzliche Bodenplatte.
goalkeeper
Dann alternative Dachflächenfenster kosten aber auch Geld - und die Gaube kostet allerdings „nur“ 7.000, somit wäre die Ersparnis nicht wirklich hoch.
Wir könnten die Kontrollierte-Wohnraumlüftung rausschmeißen - die liegt bei 15k. Dann hätten wir was gespart.
kaho674
kaho674
Gaube weg und Kontrollierte-Wohnraumlüftung weg - ist doch schon fast der Keller.
Du kannst ja jetzt nicht mehr so rechnen, wie am Anfang. Im Grunde MUSST Du ja den Keller bauen. Das Geld für die Wände und die Statik ist so oder so futsch. Das Ding jetzt mit Schotter zu füllen, damit Du keine Steckdosen brauchst, ist ja schon fast idiotisch. Ja, ok, Du brauchst noch ne Treppe - das muss ja aber keine aus Gold sein, wie die anderen. Bodenplatte bzw. eine Decke kommt dazu. Ok, die muss auch bezahlt werden. Ansonsten sehe ich da jetzt keine großen Mehrausgaben. Niemand zwingt Dich, da unten Fliesen zu legen, Wände zu ziehen oder ne Lichtanlage zu installieren. Und wenn's Dich rafft, kann man sowas auch noch nachholen.
goalkeeper
Wenn es denn immer so einfach wäre wie du das beschreibst...
goalkeeper
Um hier nochmals deine Idee eines abgespeckten Kellers aufzunehmen: was kann denn alles weggelassen werden, wenn der Keller rein als Abstellfläche und Technikraum genutzt wird?
Brauche ich zwingend einen Estrich und die Fußbodenheizung? Muss ich zwingend Innenwände setzten? Wie sieht es dann allerdings mit der Energieeinsparverordnung aus? Käme dann nicht die Kälte des Kellers an kalten Tagen nach oben?
Wie seht ihr das?
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen
1Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
2Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
5Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
6Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
7Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
8Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
9Richtige formulierung für einen wasserdichten Keller 11
10Gebäudehöhe von 8,5 m mit Keller und 2 Vollgeschossen? 31
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
12Neubau Setzrisse in gemauertem Keller. Was ist noch "normal" 12
13Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
14Aufschütten für Bodenplatte 25
15Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
16Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
18Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
19Kauf von Einfamilienhaus - Wasser läuft in den Keller 21
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
