Sanierung Bestandsimmobilie - unser Weg zum Haus
4,90 Stern(e) 21 Votes
LordNibbler
LordNibbler
Ich komm grade so mit dem Fenstersauger an. Und für die Außenseite kann man es ja auf 180° gedreht fixieren und auch von innen säubern.
LordNibbler
LordNibbler
Weiter gehts im Eingangsbereich.
Installation von der Wand genommen:
Fliesen und Gasbeton-Vorbauwand entfernt:
Bodenfliesen und Estrich rausgestemmt und Abwasserrohr zerschlagen:
Eieiei, links von 1996, Mitte und rechts von 1960
Winniefred
Winniefred
Ja, da kriegt man Sorge, ob das trotz der vielen Löcher noch zuverlässig hält^^. Wir haben kürzlich auch ein Bad in einem ca 1960 selbstgebauten Bungalow saniert und da sah es etwa auch so aus. Die Toilette zu versetzen wurde dadurch unmöglich (der Raum war aber vermutlich noch kleiner und hatte auch noch einen Zugang zu einer Grube im Boden). Wie groß ist dein Räumchen?
Wir bauen auch gerade, wir verputzen gerade eines der Kinderzimmer.
LordNibbler
LordNibbler
Ich will das mittlere Loch verschließen, falls ich durch die anderen alles durchbekomme. Abwasser DN90, 5x 16mm für Wasser+Heizung und noch einiges an Strom.
Um es etwas zu stabilisieren kommt noch eine Metallmatte in den Estrich.
Der Raum ist ca 1,2x1,2m mit nach innen öffnender Tür.
LordNibbler
LordNibbler
Zuvor haben wir schon im Windfang die Fliesen von der Wand entfernt und in beiden Räumen die alte Elektrik aus dem Putz gerissen.
Der Fliesenbereich ist schon neu verputzt. Nach dem Schlitzen und Verlegen der neuen Leitungen kann dann wandhoch verputzt werden.
Im Raum darüber ist die Wandabtrennung zum Kniestock gefallen.
LordNibbler
LordNibbler
Wie wäre die normgerechte Verlegung von Kabeln bei Dachschrägen? Eigentlich dürfen die ja nur horizontal und vertikal mit definiertem Abstand zu Decke/Boden/Ecken verlegt werden. Mittig nur bei Küchen.
Die Originalleitungen (blau) sind so verlegt. Der Vorvorbesitzer hat aber Lampen im Treppenhaus nachgerüstet. Auf mittiger Höhe vom Lichtschalter grade rüber zur Lampe 1 und dann schräg die Wand lang der Treppe folgend zur Nr. 2 runter (rot) und zum zweiten Schalter endend.
Wie wäre der korrekte Weg von der Verteilerdose zur ersten Lampe in Verbindung mit der Schräge?
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sanierung Bestandsimmobilie - unser Weg zum Haus
1Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
2Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
3Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
4Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
5Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
6Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
7Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
8Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
9Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
10Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
11Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
12Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
13Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
14Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
15Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
16Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
17Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
18Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
19Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
20Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
