5,00 Stern(e) 48 Votes
Tolentino
Tolentino
@tolentino : Ich glaube der Schlüssel bei Dir ist der halb zugefrorene Wärmetauscher. Das hat sonst keiner.
Das war nicht bei mir... Zumindest hab ich nicht das Foto gezeigt und danach gefragt.
Ehrlich gesagt die Wärmepumpe steht bei mir an ner Stelle wo ich nicht regelmäßig hingucke und im Alltag (noch) nicht vorbeikomme (solange Einfahrt und Stellplatz noch nicht fertig sind). Deswegen weiß ich gar nicht ob die regelmäßig zu eist oder nicht.
fred081273
SMA Energiemanager loggt 24/7 mit. Das Abtauen ist recht charakteristisch, Leistung fällt fast auf null, steigt dann kurz spitz & steil an um dann wieder normal weiter zu rödeln. Erkennt man sofort.
Komisch, ich sehe das ja auch auf dem SMA Home Manager. Bei mir geht der Verbrauch kurz minimal nach oben, keine Senke .
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5791 Beiträgen
1Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
2Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
3BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
4Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
7Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
8Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
9Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
12Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
13Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
14Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
15Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
16Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
17Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
18Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
19Badheizung und Wärmepumpe 22
20Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
