5,00 Stern(e) 51 Votes
Tolentino
Tolentino
@tolentino : Ich glaube der Schlüssel bei Dir ist der halb zugefrorene Wärmetauscher. Das hat sonst keiner.
Das war nicht bei mir... Zumindest hab ich nicht das Foto gezeigt und danach gefragt.
Ehrlich gesagt die Wärmepumpe steht bei mir an ner Stelle wo ich nicht regelmäßig hingucke und im Alltag (noch) nicht vorbeikomme (solange Einfahrt und Stellplatz noch nicht fertig sind). Deswegen weiß ich gar nicht ob die regelmäßig zu eist oder nicht.
fred081273
SMA Energiemanager loggt 24/7 mit. Das Abtauen ist recht charakteristisch, Leistung fällt fast auf null, steigt dann kurz spitz & steil an um dann wieder normal weiter zu rödeln. Erkennt man sofort.
Komisch, ich sehe das ja auch auf dem SMA Home Manager. Bei mir geht der Verbrauch kurz minimal nach oben, keine Senke .
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 50 Themen mit insgesamt 6181 Beiträgen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
2KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
3Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
4Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
5Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
6Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
7Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
8Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
9Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
10Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
11Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
12Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
13Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
14Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
15Badheizung und Wärmepumpe 22
16Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
17Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
18Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
19Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? 13
20Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
