5,00 Stern(e) 48 Votes
topa-ka
Abtauen sieht bei mir so aus, einmal im Detail aus dem OpenWB Portal, dann mal zur Übersicht aus der SMA App.
Beides zeigt den gesamten Hausverbrauch, nicht nur die Wärmepumpe. Grundlast ist so 200-250w muss abgezogen werden.
Im OpenWB schrieb sieht man wie die Leistung fast völlig kollabiert (das deckt sich mir den Anzeigen der Vaillant Inneneinheit). Dann schiesst es spitz hoch. Das ist die Phase wo es anfängt draußen auf der Rückseite des Monoblocks zu dampfen. An der Stelle wo der Verbrauch steil abfällt kommt der Lüfter wieder ins Spiel und der Dampf wird ausgeblasen. Dann geht es weiter mit Heizen, meist fährt die Wärmepumpe die Leistung etwas hoch um den Vorlauf wieder zu erwärmen, warum sie das in zwei Wellen (wie so Kamelhöcker) macht weiss ich nicht, danach ist es wieder wie mit dem lineal gezogen.
Im zweiten Bild von heute Nacht sieht man mal einen längeren Zeitraum. Verbrauch der Wärmepumpe (abgwzogen 200-250w) wie so oft 700-850w wie mit dem lineal gezogen. Dann um 4:40/5:00 Uhr rum *ein* Abtaumanöver. Macht also für die Nacht genau zwei, das gezeigte von 23:01 und 04:40. Das war's. Den Tag über vorher waren es 3-4.
Wenn die Pumpe nix leistet muss sie auch nicht abtauen?
Irgendwas stimmt nicht bei mir.
@Tolentino: Sorry, hab Dich verwechselt...
fred081273
Bei mir sieht das so aus:
Auch bei mir muss man ca. 150 Watt abziehen.
Ab 06:00 Uhr kamen dann noch andere Verbraucher ins Spiel.
Sieht irgendwie anders aus. Aber ist doch eigentlich egal....
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5810 Beiträgen
1Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
3Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
4CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
5Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
6Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
7Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
8Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
9Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
11Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
12Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
13Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
14Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
1530000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
16Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
17Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
18Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
19Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
20Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
