Hausbau55EE
Für die Nutzer der SensoApp...Umstellung auf myVaillant App bis Ende März 2024.
@cyberthom hatte in der Vergangenheit das Thema Warmwasser mit den 3 Einstellungmöglichkeiten anhand seiner graphischen Darstellung recht ausgiebig beschrieben. Daran hat sich m.E. nichts geändert. Leider ist unser Thema schon so aufgebläht, dass es schwierig ist mit dem Lesen der alten Beiträge. Vielleicht findet @cyberthom seine Aufzeichnungen?Ich ergänze mal noch um eine Korrektur. Bei Normal/Balanced wird nicht mit mehr Temperaturerhöhung gearbeitet. Das ist Quatsch. Der Offset hat sowieso eigentlich kaum Auswirkungen. Bei mir (Hydraulikstation, 300l AllStor für Warmwasser/ Trinkwasserstation) sehe ich sogar gar keine Auswirkungen. Der Warmwasser-Modus hört exakt bei Erreichen der Speichertemperatur auf. Dabei ist die Rücklauf meißtens ähnlich der Speicher-Temp. Die Vorlauf ist eigentlich immer so ca. 3 Grad höher, egal welcher Offset eingestellt ist. Ich nutze im Winter meißtens Balance. Da geht der Kompressor nur am Anfang fast auf Volllast, geht dann aber aber zurück auf 42%. Evtl. ist die Zeit des runter drehens Abhängig vom Offset. Man kann sehen, dass sobald sich die Spreiziung verringert sich dann auch die Kompressordrehzahl verringert.
Die Kurve ist bei "Normal" Einstellung? Bei mir läuft die mit ""Normal" von Anfang an mit 100% und wird die letzten 5-10min "langsamer"@cyberthom hatte in der Vergangenheit das Thema Warmwasser mit den 3 Einstellungmöglichkeiten anhand seiner graphischen Darstellung recht ausgiebig beschrieben. Daran hat sich m.E. nichts geändert. Leider ist unser Thema schon so aufgebläht, dass es schwierig ist mit dem Lesen der alten Beiträge. Vielleicht findet @cyberthom seine Aufzeichnungen?
Nach dem Besuch des Werkskundendienst funktioniert nun auch meine Darstellung der Wärmepumpe als "Verbraucher in der Verbraucherbilanz" des Sunnyportal von SMA wieder. Heute habe ich den Stromverbrauch für die Warmwassererzeugung aufgezeichnet. Normalerweise nutze ich immer Eco und Zieltemperatur 45°. Zum Ende hin war ich bei knapp über 1000 W, aber eben längere Aufheizzeit. In der damaligen Diskussion habe ich auch den Verlauf dargestellt. Heute war "Normal" und 45° eingestellt. Zu Beginn war die Speicher-Temp 35°. Zum Ende Vorlauftemperatur 53°, Rücklauftemperatur 49° und Speichertemperatur 45°.
Ja richtig mit der Einstellung "Normal".Die Kurve ist bei "Normal" Einstellung? Bei mir läuft die mit ""Normal" von Anfang an mit 100% und wird die letzten 5-10min "langsamer"
Nr. | Ergebnis | Beiträge |
1 | Gas- und Stromverbrauch Neubau | 16 |
2 | Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? | 22 |
3 | Stromverbrauch einer Wärmepumpe | 65 |
