Welche Heizung im 200qm Neubau?
4,00 Stern(e) 14 Votes
guckuck2
Wer Photovoltaik für eine Wärmepumpe kauft kann ja mal ein Koordinatensystem zeichnen.
Die Photovoltaik Anlage amortisiert sich ohne auch nur irgend einen Verbraucher, rein durch Einspeisung mit einer ansehnlichen Rendite. Die Antwort ist daher immer: machen, sofern das kein komisch verschnittenes Dach ist oder gravierende Verschattungen bestehen.
Lumpi_LE
Wenns dumm kommt fällt die Einspeisevergütung nächstes Jahr weg. Bis dahin gilt soviel und so groß wie möglich gleich aufs Dach. Süd Ost und West bis 45° hat sich rein aus der Einspeisevergütung in Max 12 Jahren rentiert
boxandroof
Und es ist halt ne ganz andere technische Hausnummer ein Haus zu Malern als so eine Heizung zu planen .... wir haben sehr sehr viel selbst gemacht , wirklich , aber das hätten nicht mal wir uns zugetraut ....
Beim nächsten Haus nur Mut. Im Netz findest Du viel Unterstützung, Beispiele und fertige Pläne von anderen Bauherren. Man muss die Pläne lediglich verstehen und verargumentieren können, um die Handwerker zu überzeugen und zu finden, die es dann in Deinem Interesse umsetzen.
Ich habe mir ohne Vorkenntnisse nur die Heizung aufgelastet und bin ansonsten weitestgehend ohne Eigenleistung ausgekommen. Alles was ich ansonsten versucht habe wurde teurer und hat länger gedauert
Snowy36
Ich verstehe immer noch nicht was ich ohne Speicher davon habe, dass die Photovoltaik mir im Sommer viel Strom macht den ich dann gar nicht brauche, den brauche ich im Winter. Ausser ich habe Klimaanlagen.
Wir wären bei 15K Investition gewesen und hatten berechnet dass die sich schon irgendwann amortisiert, wie viel Jahre es waren weiss ich nicht mehr.....12 oder 15 oder so.
Aber das wäre halt gerechnet ohne das was kaputt geht. Haben daher beschlossen so lange die Speicher noch so teuer sind u wir kein E Auto haben sie nur vorzubereiten.
Lumpi_LE
Na wie schon mehrfach geschrieben wurde bekommst du den Strom vergütet.
Im Sommer brauchst auch keinen Speicher, was willst du mit dem Strom nachts machen?
Umso größer die Anlage umso mehr kannst du dann auch den wenigen Ertrag im Winter nutzen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Heizung im 200qm Neubau?
1Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
2Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
3Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
4Photovoltaik für Warmwasser 26
5Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
6Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
7Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
8Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
9Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
10Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
11Solarthermie vs. Photovoltaik 13
12Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
13Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
14Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
15Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
16Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
17Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
18Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
19Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? 34
20Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
