Perimeterdämmung vergessen
4,70 Stern(e) 3 Votes
Das werden die uns kaum verraten, aber der Verdacht liegt nahe.
Guckstdu Handelsregister, Crefo-Index und solche Späße. Und Bauherrenforen, Suchbegriff [Firmenname]+[Probleme]. Im Handelsregister steht mindestens das Stammkapital, das Du zu Deinem Auftragsvolumen in Beziehung setzen kannst. Möglicherweise sollte sich Dein Anwalt dann schon auch mit Insolvenzrecht auskennen.
Wenn man in ein Taxi zum Flughafen steigt und der Fahrer steuert munter in Richtung Bahnhof, dann darf man guten Mutes sein - muß man aber nicht
77.willo
77.willo
Das Stammkapital sagt über die aktuelle Finanzsituation einer GmbH gar nichts aus - absolut gar nichts.
Nicht ganz: eine Unterkapitalisierung läßt sich dort oft schon ablesen. Ein Bauunternehmen, das bei der Euro-Umstellung nur 435 Euro auf sein Gründungskapital nachgelegt hat und nun mit glatten 25.600 dasteht, wird beim Deckenlieferanten nach zwei verspäteten Zahlungen als Risikopatient geratet sein. Was die Bagger wert sind, juckt da kaum. Man mag nicht glauben, mit welchem schmalen Fundament sich manche Unternehmen große Aufträge zutrauen. Die Zeiten, wo Banken den Spagat mit Freude mitgegangen sind, sind Geschichte. Lieferanten ohne Übung im Einholen von Bonitätsauskünften ebenfalls. Am Bau gibt es witterungsbedingte Verzögerungen, bei guter Konjunktur noch Terminkoordinationsprobleme zwischen den Gewerken. Wenn dann noch ein Bauunternehmer "Zug um Zug" beliefert wird, dann "klatscht" es für den Bauherren.
jeti79
Ein neuer Zwischenstand von unserem "Komapatienten":
Ich habe gestern mit dem Bauleiter telefoniert:
- bzgl. der vergessenen Dämmung sagte er mir, dass jetzt auf die Sole eine "032er" Dämmung aufgebracht werden soll
- Bzgl. der Kältebrücken in den Ein-Ausgängen soll jetzt der komplette Klinker wieder abgerissen werden und ohne Kältebrücken wieder angebracht werden. Das würde uns ganz gut passen, da die Klinker optisch wirklich schlecht aussehen...
- Die Geschossdecke soll am Freitag kommen - Ständer dafür sind schon aufgestellt
Heute soll es zur finalen Klärung kommen...
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 493 Themen mit insgesamt 4825 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Perimeterdämmung vergessen
1Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
2Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
3Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
4Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
5Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
6Dämmung Laibung Fenster WDVS und Klinker plus Übergang 12
7Klinker für Bungalow 13
8Dehnungsfuge im Klinker ja oder nein 21
9Neubau Außenfassade Klinker/ Putz 12
10Klinker oder Riemchen !!! 30
11Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? 20
12Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
1324er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
14Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
15Klinker oder Putzfassade - Welche Kostenunterschiede? 10
16Dämmung mit Holzfaser vs. Mineralwolle 11
17Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
18Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
19Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
20Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
