Grundriss eines barrierefreien Bungalow
4,70 Stern(e) 6 Votes
Es sollten mM nach alle Dächer, außer Tonnen- und Flachdächer erlaubt sein, die eine größere Neigung als 25 Grad haben.
So, ich noch mal .. jetzt mit der Idee der langen Südseite und damit Eingang vom Norden, also vom Carport. Dadurch kein zweiter Eingang erforderlich.
Realisiert:
  • Elternschlafzimmer
  • Familienbad (die angedeutete Duschfläche hat die Größe von 150x150. Vorstellbar wären wegklappbare Glaselement. Das Waschbecken neben der Toilette soll höhenverstellbar sein.
  • Büro bzw. Kind 2- Zimmer
  • Kind 1= Rollstuhlzimmer
  • Technik-Raum incl. Waschmaschine/Trockner
  • Gäste-WC
  • Essen/Kochen/Wohnen, wobei Wohnen etwas um die Ecke liegt. Außerdem mal doch noch eine Büroecke angedeutet
  • Abstellbereich geschlossen für Staubsauger, Wischer, etwas Jahreszeitendeko usw.
  • Abstellbereich offen, neben dem geschlossenem Bereich für den Straßenrolli
  • Garderobe im Eingangsbereich
  • Offener und geschlossener Abstellbereich könnten mit einer steilen geraden Treppe ersetzt werden (angedeutet im DG-Grundriss). Der Straßenrolli würde dann immer noch Platz unter der Treppe finden und für den Rest müsste man neu überlegen. Man könnte aber unter dem Dach noch etliche qm erschliessen, sollte es z. B. mit der Familienplanung wie gewünscht weitergehen. Den Deckenausschnitt würde ich also auf jeden Fall einplanen.
  • Carport mal so eingezeichnet, dass man seitlich auch den Rollstuhl ranfahren kann und mit dem Rollstuhl auch zur Haustür hochkommt, also Wege als entsprechende Rampen.
Gesamt-Wohn-QM jetzt 134, Bruttogrundfläche ca. 165 qm.
Privatsphäre sehe ich übrigens dadurch geschützt, dass jetzt der Hauseingang nicht von der Straße einsehbar ist.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2395 Themen mit insgesamt 83086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss eines barrierefreien Bungalow
1Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
2Schimmelbefall Carport Karibu - Classic 14
3Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
4Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
5Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
6Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
7Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
8Raum unter Treppe nicht baubar 17
9Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
10Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
11Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
12Gerade Treppe - warum? 14
13Abschluss Treppe - Parkett 28
14Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
15"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
16Carport, Grundriss, Auslegung 2 Autos, Erfahrungen? 11
17Stellt ihr eure Fahrräder im Carport unter? 10
18Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
19Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen 13
20Zufahrt zum Carport wie steil? 14
