Halte Dir die Hand unter die Nase und stelle Dir vor, alles unterhalb könntest Du nicht sehen. Das irritiert, bis zur meßbaren Erhöhung des Streßlevels.Und die Kinder brauchen nicht auf die Straße schauen.
Tapezierfertig kaum 3 cm schlanker, würde ich sagen. Nein, die Vorteile sind leichtere Versetzbarkeit und flexiblere Positionierung. In Aufwand und Nutzen ist sie etwa adäquat. Fläche und Zeit spart sie kaum nennenswert.Hat die Leichtbauwand weitere Vorteile als dass sie etwas schmaler ist als die eingezeichnete Wand?
Nein. Ich hätte den Vorschlag nicht gemacht, wenn er einen Dominoeffekt haben müßte.Ich komme immer mehr zu der Einschätzung, dass die komplette Fenstersituation noch mal korrigiert werden muss. Fängt man da oben an der Front einmal an zu ändern, zieht sich das vom Kinderbad rechts bis zur Westwand des Kinderzimmers am anderen Ende.
Ich habe bis heute nicht nachvollzogen, was den Planer bei diesem Kurswechsel geritten hat. Da wurde etwas funktionierendes ohne Not geändert. Der neueren Fensterabwicklung würde ich keine Träne nachweinen.1) Die Situation mit den Fenstern bei Kind 2 finde ich jetzt noch übler als vorher. [...] Der ein oder andere wird sich erinnern, dass wir vor einigen Wochen einen Planungsstand hatten, wo einer der Architekten auf einmal die Fenster-Anordnung an der Front vorne komplett überarbeitet hatte.
Im Wohnzimmer warne ich allerdings davor, Veränderungen an konkreten heutigen Möblierungswünschen auszurichten.
Auch hier sehe ich kein Problem darin, das Bürofenster einzeln oder zusammen mit dem Essbereichsfenster zu ändern.Derzeit sind die Brüstungshöhe so geplant, dass alle Fenster vom Büro über das Wohnzimmer bis zur Küchennische mir der selben Brüstungshöhe versehen sind.
... wäre ebenso denkbar.Brüstungshöhe .. wo keine Küchenplanung etc. betroffen ist, spricht doch nichts gegen den Standard von 86/87,5 cm. Ist doch auch im Büro viel sinnvoller.
Ein Bodenablauf in der Garage würde einen Ölabscheider erfordern.Ich überlege noch, ob es sinnvoll ist, dass offenbar in der Garage keine Entwässerung liegt.
