Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 16 Votes
Wäre das hier eine Fensterplanung im 1. OG, die tragfähig ist?
Tragfähig sind sie beide, ich habe sie ´mal gegenübergestellt:
oben der vorherige Entwurf,
unten der aktuellste, darin rot eingekreist die Stelle, wo ich beide "kleinen" Fenster um 12,5 cm zu verschmälern empfahl, um bei Kind 2 das Fenster nicht an die Wand zu schmieren
R.Hotzenplotz
Tragfähig sind beide. Klar.
Zu favorisieren wäre funktional wohl das erste, optisch von außen das zweite. Ich bin eher beim ersten.
Allerdings ist die Frage, ob man das nicht auch so machen kann, dass man in Kind 1 und dem Kinderbad das gleiche Fenster verplant und dann in Kind 2 nur ein recht breites zwischen diesen beiden Fenstern zentriertes großes Fenster. Wäre das nicht auch eine Alternative, die weniger Kompromiss behaftet ist? Aufgrund er bereits ohnehin vorhandenen Kompromisse sehe ich bei dem großen + kleinen Fenster in Kind 2 nicht so wirklich mehr viel Sinn.
Alex85
Kannst zwischen Kind 2 und Bad auch nen Pfosten setzen, anstatt Mauer.
Die Außenansicht/Symmetrie ist ja auch nicht ganz unwesentlich.
An dem Fenster direkt an der Wand würde ich mich zudem überhaupt nicht stören, beide Kinderzimmer werden mega hell sein bei diesen Fensterflächen
RobsonMKK
RobsonMKK
Das hatten wir schon, da war ich dagegen
Klingt ja fast als würdest du mit einziehen.
Ich frage mich sowieso, planst du das Haus? Oder wird es das vom Hotzenplotz? Irgendwie alles etwas strange...Aber hey, eventuell klappt es mit den 1.000 Beiträgen zu einem Haus bevor der Bauantrag eingereicht ist.
Zuletzt aktualisiert 06.07.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2322 Themen mit insgesamt 81007 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
2Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
3U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
4Maler haben Fenster nicht abgedeckt - Putzarbeit ohne Ende 13
5Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
6Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
7Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
8Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
9Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
10Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
11Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
12Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
13Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
14Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
15Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
16Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
17Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
18Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
19Fenster zu klein geliefert 12
20Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
