Grundriss eines barrierefreien Bungalow
4,70 Stern(e) 6 Votes
@zizzi .. und, wie sind die Bedenktage ausgefallen?
Nochmal zum Vergleich:
Euer Stand:
Nutzt die Grundstücksbreite sehr voll aus, nach Südosten (Planlinks) noch ca. 300 cm Platz nach rechts ca. 370 cm Platz für Carport-Einfahrt
Mein Ansatz, Haus schmaler und dafür länger:
Carport-Einfahrt kann wesentlich breiter werden und damit auch bessere Ein-/Ausstiegsmöglichkeiten mit Rollstuhl. Und nach planunten, Süden, auch gut 5 m Platz.
Anitra
Schade, zizzi, dass gar kein Feedback zu Kerstins Entwurf kommt. Es steckt bestimmt viel Arbeit dahinter. Wenn euch Sachen in ihrem Grundriss stören, kann man das ja auch schreiben. Auf jeden Fall besser als keine Reaktion.
Mir gefällt Kerstins Entwurf sehr gut. Er ist mit Rollstuhl im Alltag besser nutzbar als eure beiden Entwürfe. Im Bereich Küche/Essen/Wohnen kann das Rollikind überall dabei sein ohne dass es anderen Familienmitgliedern im Weg steht. Große Garderobe. Die optionale Treppe später geht super ohne viel Aufwand. Nur eine Haustür spart Platz und Geld.
Unabhängig wie der Grundriss irgendwann wird, würde ich generell eher einen Rollstuhl-Abstell-Platz vorsehen, der entweder nur an einer Wand oder in einer Ecke ist, statt einer richtigen Nische. Eine zusätzliche Wand ist fürs Umsetzen vielleicht einschränkend. Steckdose dort gleich einplanen, falls ihr das nicht eh schon gemacht habt.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, wird hier für einen Selbstfahrer geplant, oder? Fürs Bad oder Kinderzimmer wären Schiebetüren ganz nett. Gerade für Selbstfahrer ist die Badtür sonst vielleicht umständlich zu öffnen.
Wie breit ist eigentlich der Flur zum Bad, Kerstin? Kann das am Handy schlecht beurteilen.
@Anitra .. der Flur ist 150 cm breit, auch beim Bad.
Die Wand, die ich noch für die Nische für den Rolli im Flur eingeplant habe, würde ich mittlerweile auch gleich weglassen. Sollte da mal ein Treppe hinkommen, muss sie eh weg und außerdem kann dann dort am Anfang auch gleich eine ausklappbare Bodentreppe für den Zugang Dachboden eingesetzt werden und gut genutzt werden.
Die Steckdose ist quasi Grundausstattung, da solche Plätze hauptsächlich zum Laden des E-Rollis gebraucht werden. Das Weglassen dieser Wand sehe ich ebenso.
Z
zizzi
Hi,
ja, hast du recht. Ich wollte es nicht unter Stress beantworten
Sobald dass ich meine Überlegungen zusammen gefasst habe, werde ich mich melden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83159 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss eines barrierefreien Bungalow
1Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
2Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
3Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
4Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
5Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
6Unser Grundriss... bitte um Hilfe zur Optimierung.. 33
7Grundriss mit der Bitte um eure Meinungen... 63
8Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² 106
98x12m Grundriss Ideensuche 36
10Grundriss Einfamilienhaus für 4 Personen mit Problemen im EG 27
11Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
12Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
13Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
14Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
15Grundriss unseres Bungalows 82
16Meinungen zum Grundriss EG 10
17Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
18Feedback zu Einfamilienhaus Grundriss 200 m² Stadtvilla mit Walmdach o 32
19Kubus Grundriss: letzte Tipps erwünscht 28
20Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla 37
