Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
4,10 Stern(e) 34 Votes
Hab deswegen mal andere Treppe versucht bei nahezu gleichem EG.
Als Denkimpuls eine nette Variante, insgesamt zweifle ich aber an dem Entwurf: das Gästezimmer ist eine Kammer, kleiner als der Hauswirtschaftsraum, und im Gang zwischen Schlafzimmer und Bad sehe ich Beklemmungen bei der Kopfhöhe.
kaho674
kaho674
Ja, bei den Maßen des Ganges liege ich bei 1,4m Drempel und einer Steigung von fast 40° beim Dach. Sonst wird's eng um den Kopf.
chrisw81
Is ja witzig. Das muss ne optische Täuschung sein. Tatsächlich ist das Büro größer um fast 1,3m².
Schornstein hab ich umpositioniert - nur so am Rande. Is ja wirklich nur als Denkanstoß.
Ob die Treppe dann auch wirklich so reinpasst, müsste man auch noch mal schauen. Kommt mir schon recht kurz vor, brauchen geradeläufige Treppen nicht etwa 4m Lange?
j.bautsch
glaube auch das die Treppe so vermutlich nicht klappt. muss wohl länger oder ohne podest sein.
oben wirds auch recht dunkel werden.
kaho674
kaho674
Hängt natürlich von der Raumhöhe ab. Geplant ist hier 3,40m x 1,30m. Treppe ist nicht gerade, sondern 1/4 gewendelt am Ausgang. Achso, Podest ist da keins - das kann mein Programm leider nicht abbilden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83104 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Planung Einfamilienhaus mit rund 150 m²
1LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
4Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
5Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
6Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
7Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
8Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
9Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
10Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
11Gerade Treppe - warum? 14
12Abschluss Treppe - Parkett 28
13Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
14Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
15Raum unter Treppe nicht baubar 17
16Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
17"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
18Welches Material für ein Podest, welches befliest werden soll? 12
